Topic: komponente za quad cca 150/180 (Read 2935 times) previous topic - next topic
pozdrav,
nakon ponesto googlanja ipak pitanje za ekipu ovdje jer nista ne moze zamijeniti neposredno iskustvo, pa da ne "saram" naokolo u izboru komponenti, ajde ako je netko u par rijeci iz glave u stanju napisati koju pametnu, da ne napravim neku grubu gresku i krenem kupovati dijelove u skroz krivom smjeru:
"cacka" me napraviti malecki quad cca 150/180 nesto slicno kao "FUFAA", mozda u nesto jeftinijoj varijanti .. http://fpvlab.com/forums/showthread.php?46300-FUFAA-Quad-The-build-under-250g!
frame bi za prvu ruku izrezao u kucnoj radinosti
od motora sam nekako ogranicio izbor na 1806, eventualno 1804 cisto da pokusam sloziti cijelu pricu na manje od 250 gr ali mislim da bu to ipak tesko ostvarivo
http://www.banggood.com/KINGKONG-1806V2-2-4s-2280KV-CWCCW-Brushless-Motor-For-RC-Multirotor-p-1056431.html
http://www.banggood.com/Eachine-Assassin-180-Drone-Spare-Part-1806-2300KV-Brushless-Motor-CWCCW-p-1061724.html
ESC (koji firmware izabrati, BLheli, OneShot??)
http://www.banggood.com/Diatone-D12-12A-2-4S-OPTO-ESC-Supports-OneShit125-For-Mini-RC-Multirotors-p-1025926.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__87851__ZTW_Spider_Series_18A_OPTO_Multi_Rotor_ESC_2_4S_BLHeli_SimonK_Firmware_.html
trebalo bi raditi na postojece baterije koje imam, 3S 1000mAh, 25C .. dakle cca 6A po motoru .. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31972__ZIPPY_Compact_1000mAh_3S_25C_Lipo_Pack_UK_Warehouse_.html?strSearch=zippy%20compact%203S
otprilike moja racunica mase:
4 motora i ESCa cca100gr
baterija 90gr (to imam)
RX 10gr
frame ??
VTX + antena + cam cca 30gr (to sto imam doma)
FC cca 10gr (http://www.banggood.com/CC3D_V2_0-CC3D-V2_0-Flight-Controller-with-5V12V-BEC-for-FPV-Racer-Multicopters-p-1055780.html .. ??)
hvala
