Topic: Naze32 problem (Read 3485 times) previous topic - next topic
Naze32 problem
Imam nazu32 na kojoj sam slucajno zeznuo spojeve
znaci nesto sam prelemio  i sad imam kratki spoj
Znaci
koristim PPM  pa kako da stavim da svi kanali idu preko tog drugog kanala na nazi ?
crno zeznuto , crveno kako da stavim SLIKA
Mercedes the best or nothing
Odg: Naze32 problem
Ovako spojiti, ako si poslao napajanje po kanalima kao na tvojoj slici, neznam jeli prezivila
Odg: Naze32 problem
AHAH :d
Ma nez ni ja , ali ovako sve radi :)
samo me zanima da li se moze kako stavit da PPM  ide kroz recimo kanal 2 ili 3 ,.. na nazi ?      Drugi mi kanali rade samo taj prvi ne , pa dal se moze stavit
Odg: Naze32 problem
Nije mi jasno ako ti ovako sve radi sto mi je nemoguce, u cemu je caka, PPM radi samo na 1 kanal, a invertirani SBUS na 4 i to je tako, nema kombiniranja
Odg: Naze32 problem
PPM se spaja na kanal 1 na nazi  ,   a taj kanal mi neradi , sad ili nisam dobro zalemio ili nez sta :)  , pa me zanima dal je moguce PPM spojit na kanal 2 na nazi
ili jbg cu opet novu morat uzet :D
Ima tko da to servisira ili slaze  to ,    imam 3 naze   ,   pa ako to tko servisira , ili  sve tri mjenjam za 1 ispravnu -
Odg: Naze32 problem
A cek jel ti je ikad radila ta naze, pitam jel vidim da je po tvojoj slici plus spojen na 2 kanal sto je instant kobno za nju
Odg: Naze32 problem
Ne :D   to sam samo stavio te boje   da se vidi kamo  hocu sad spojit PPM   na taj (crveno) kanal 2
nisam nikakav + tu spajao
