Topic: HELIKOPTER 016E (Read 11958 times) previous topic - next topic
Odg: HELIKOPTER 016E
Prvo trebaš znati što ti treba  :P a tek onda kupovati.
Pronjuškaj malo po eBayu, gore su ti linkovi.
Ovo sa linka je vec prihvatljivo.
Mislim da mi je za pocetak dovoljna ta stanica i dva prijemnika (neka se jedan nade za rezervu).
Nego, jel mi moze tko pojasniti za sto konkretno sluzi regler, procitao sam tu na forumu temu za pocetnike ali nije mi bas jasno.
Koliko vidim regler ima 5 zica, sto i kamo ide?
ok, sad su neke stvari jasnije.
ali nije mi jasno na sto se spajaju ESCove zice.
znaci imamo + i -  to pretpostavljam ide direkt na bateriju, i jos imam tri zice A,B i C , kud one idu?
Na brushless motor ( motor bez četkica - trofazni motor ). Ako imaš motor sa četkicama trebaš drugačiji tip reglera.
Imaš još i tri žice sa konektorom koje idu u prijemnik.
Znaci ako sam dobro shvatio, za brushless motor, ESC ima u biti 8 izvoda, dva idu na bateriju, tri na motor i preostalih tri na prijemnik?
Dakle ESC moze imati minimum 8 izvoda za brushless verziju motora, no moze imati i vise?
ESC za brushless motor
Sa lijeve strane su crvena i crna žica za        Sa desne strane su tri crvene žice koje se spajaju na brushless motor.
napajanje ( baterija ) i tri tanke žice sa konektorom
( ne vidi se ) za priključak na RX
ESC za brushed motore
Za razliku od brushless ESC-a brushed        Sa desne strane standardno kao i kod
        brushless ESC-a.
ESC ima samo dvije a ne tri žice za napajanje
motora ( lijevo dolje )
Shema spajanja brushless motora ESC-a i baterije
Sad je sve jasno!
Sad sam probao jedan "pokus" sa postojecim helicem, dakle napunio sam bateriju i daje na izlazu 8.2V.
Imam stabilizirani labaratorijski ispravljac i lijepo ga namjesti na 8.2V i spojim na helic umjesto baterije, no iz helica se cuje samo zujanje motora, nista se ne vrti (kao da je kratak spoj).
Nije mi jasno zasto to ne funkcionira
Javi se stričekima Wespu i Robiju oni će ti dati najbolje informacije što i kako nabaviti i pomoći ti kod podešavanja i prvog leta helija.
ok, hvala!
makar na ovom helicu kojeg imam nemam ni kaj podesavat  :D
