Topic: Desni gornji switch iz gps u atti i /ili failsafe DJI DJ6 (Read 2238 times) previous topic - next topic
Bok,imam kupljenu stanicu sa ebaya iz uk.Pri kupnji je seller naveo da mu je phantom 2 napravio flyaway.Ja sam u pocetku sa ph2 letio u phantom modu,poslije sam naravno poceo u naza m modu letjeti.Pri letenju jucer i danas sam skuzio da mi phantom ide kako vjetar puse i onak mislim si kako kad je stvaljen u gps mode.Pregledavao sam sve parametre dok nisam skuzio da je desni taj switch labav i iz gpsa ga u atti baca kak mu se prohtije tj ne treba se ni cuti klik na kompu pokazuje da je u atti mode a klik polozaj je gps  i onda ga malo zdrmam i opet je u gpsu .Uglavnom sada trebam novi desni switch sa 3 koraka ,gdje bih najpovolnije mogao proci? slike cu staviti uskoro.Hvala
Odg: Desni gornji switch iz gps u atti i /ili failsafe DJI DJ6
Jesi otvorio stanicu da provjeris zice koje su spojene na prekidac?
da,sve je u redu ,samo switch ima lufta
Probaj u chipoteku odnijet prekidac pa ce ti oni dat tocno takav ako imaju ili ti mozda ima neko na forumu tu rezervni.
