Topic: PIXHAWK 2.4.8 aux izlazi i iskustva oko loiteringa (Read 2558 times) previous topic - next topic
Poz svima
Evo nedavno stigao novi pixhawk namontiran na octu i att hold radi solidno isto kao i kod apma 2.6 ali loiter nije bas precizan koristim ublox m8n gps i poprilicno vrluda dok je apm bio puno tocniji pa ako ima ko kaovih iskustava kakav je kopter bio u loiter modu?
Odg: PIXHAWK 2.4.8 aux izlazi i iskustva oko loiteringa
A sto se aux izlaza tice imam retract noge namontirane i pospajam sve kako je u dokumentaciji navedeno kako se spaja servo podesim u mission planeru kanal 7 za to ali se nista ne dogada,gdje bi mogao biti problem?
Retract noge rjesene nez gdje je problem bio al sad sve radi :)
A sto se tice loiteringa bas se mutavo ponasa
Mozda vibracije?
Kompas, probaj iskljuciti da kompas "uci" "compass learning"- off, mozda?
Nebi smjele bit vibracije kopter je u savrsenom balansu opcenito i propsovi su balansirani. Budem malo istrazio sto se tice compas learninga a imam jos jedan kompas s kojim mi je apm fino letio tako da cu i njega iskusat valjda ce se poboljsat.
ok ajmo polako ...koliko satelita imaš kada si u Loiteru?kako se točno ponaša x8?
And some days you're Icarus.
To cu danas iskusat za satelite nisam telemetriju stavio moram nac konektor za pixhawk, ali da palo mi je napamet da imam malo satelita... s apmom sam ih imao 9 uvijek i solidan pos hold je imao. Pixhawk blinka gps 3d lock.
Nego s kolko satelita si ti klasicno letio posto vidim da ekipa npr na phamtomu hvata po 19
Satelita 9 nebi to smio biti problem? Cak unutar kuce imam 8
Rjeseno!!!
Zamjenuo gps i sad hvata 15 satelita
ovo 15 je više primjereno  za ublox 8...bude to i 20 pa i više...važnija je ova HDOP brojka koja bi svakako trebala bit ispod 1...naravno postoje jeftiniji i skuplji GPS od 20 pa do 200 eur...ovi skuplji su obično bolji zato jer su smetnje bolje riješene i izolirane a na što je ublox 8 osjetljiv puno više nego ublox6 koji si vjerovatno imao na APM-u....ja svoje kupujem tu,kvaliteta provjerena,cijena nemala...trenutno imam ova dva
http://www.csgshop.com/product.php?id_product=207 (obrati pažnju da ima HCM5983 kompas koji je otporan na temperaturne razlike u odnosu na starijeg brata HCM5883 koji se obično ugrađivao i koji to nema)
http://www.csgshop.com/product.php?id_product=202
također valja pripaziti koliki je groud plane(ovo oko antene,baza) pa se tako pokazalo da jedno 10cm u promjeru je najbolje za ove antene koje se sad koriste(da ne idem sad u detalje)....
Pa dobro jel sada leti u Loiteru mirno ili ne?
Tako je dobro loitera sad iscilira tek tolko... a znaci dobit cu pomak ako napravim 10cm promjera groud plane? I namontiram na njega gps?
