Topic: F22 Raptor by Getz (od početnika za početnike) (Read 10567 times) previous topic - next topic
Odg: F22 Raptor by Getz (od početnika za početnike)
Bilo je lijepo vrijeme danas popodne, uhvatio sam vremena i kolegu iz D.Rese da pripomogne.
Polijepili smo remenjaču i izrezali neke sitnice koje su ostale za dovršit.
Tu se vidi dobro sada na jednoj slici kako sam loše izrezao materijal, baš zbog toga što nisam imao pojma. Ali dobro, nešto sam danas naučio korisnog.
Reži ili na dodatnom stiroporu ili na medijapanu il tak nećemu, ne na kućnom tepihu ko ja (budala). :-X
http://i.imgur.com/3YpOjE1.jpg
http://i.imgur.com/PQUuCG6.jpg
Moram i pohvalit svog kolegu Zvonimira, dobio sam na poklon krila za Zagia! ;D
Sutra slijedi nastavak...
Avion na glavi, pilot u srcu
Prošlo je tjedan dana. Avion je polijepljen zahvaljujuć pomoći mojih kolega, a i prvi servo motori su ubačeni u trup.
Danas je stigla i sretna pošiljka, napokon smo bliži polijetanju! Još čekam drugi paket u kojem je regler, ali on stiže tek za koji dan. ;)
http://i.imgur.com/pe42TAX.jpg
Novost je i da sam postao članom aerokluba! Odradio sam prvih 3 dana letenja. Imam kakvih pola sata iskustva zasada!  ;D
samo naprijed i sretno na maidenu ;)
Tako je,samo opušteno i nabaci koju sliku da vidimo model aviona ;) .
Pa evo, pošto se radi o prvom primjerku, pošto sam ga vlastitim neznanjem o rezanju sa skalpelom po rubovima uništio, mogu reći da je dobro i ispao za prvi puta.
Bitno je to da sada imam već nekog iskustva, imam isprintan i izrezan plan, pa ga mogu reproducirati jedne kišne nedjelje a i bitno je što su mi kolege pomogli sa savjetima, pa znam sada već neke cake.
Trenutna faza modela : spreman za farbanje, djelovi su tu svi osim reglera i propelera, dakle još malo pa ćemo ići na slaganje, ali do tada ga stignem ofarbati.
Ideja je za prvu ruku najvjerojatnije to da će biti samo jedna strana ofarbana i to možda sa nekim uzorkom. Najbitnije od svega da znam što je dolje, a što gore, tako da farbanje bude samo sa donje strane.
Ovako to trenutno izgleda iz moje perspektive:
http://i.imgur.com/bFBDa98.jpg
Za remenjaču smo koristili 3 nivoa štapića za peći ražnjiće - jedino što smo imali pri ruci taj dan. Imao sam doduše i strelice od fiberglasa koje su bile 7mm, pa smo se ipak odlučili na ovu varijantu. Pik traka ostaje gore "za svaki slučaj", iako dobro jer popunjeno unutra sa ljepilom.
http://i.imgur.com/Kv7Xhpl.jpg
Sa kabinom jedino nisam zadovoljan kako je ispala, na njoj planiram poraditi za drugi puta.
http://i.imgur.com/ECjXExX.jpg
Na nekim djelovima se vidi dodatno pojačanje sa vrućim ljepilom, jer eto nikad ne znaš...
http://i.imgur.com/0mYMBSP.jpg
Donji dio trupa mi izgleda čisto ok.
http://i.imgur.com/lYAf6g9.jpg
Rep mi izgleda također čist ok.
http://i.imgur.com/h91Zhy8.jpg
Donja strana repa se kuže mjesta gdje si planiram rogove ubaciti.
http://i.imgur.com/CyXP4Tk.jpg
Koristit ću ove rogove (nisam ih se sjetio pofotkati), hvala kolegi Kreši na donaciji!!!
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1Ek.vJXXXXXXIXVXXq6xXFXXXV/10pcs-Lock-On-Nylon-Control-font-b-Horns-b-font-21x11-mm-4-Hole-For-RC.jpg
Jedan servo. (hvala kolegama opet na pomoći što su mi ustupili motore)
http://i.imgur.com/Qewg4Ry.jpg
I drugi servo, na ovom se vidi kak mi je pobjeglo malo više ljepila, ali htio sam se osigurat.
http://i.imgur.com/DHm6w0P.jpg
I na kraju hauba, nju planiram nekako još učvrstit, još ću vidjet kako ću to odradit, zasada je drži pik traka.
http://i.imgur.com/3Cl899V.jpg
Boju koju planiram koristiti mi je supruga dobavila za 10kn po bočici u Lin trgovini u Karlovcu. Znači boja za zidove koju planiram malo razrijediti i onda uliti u onu prskalicu za pranje prozora.
http://i.imgur.com/i4jztD2.jpg
Još se jedino nisam odlučio za koju od njih dvije, možda crvenu jer je uočljivija na lijepom "plavom" nebu. Prije farbanja planiram zaštitit servo motore, da ne nastradaju.
To je zasada to. Čekamo poštara i da se poslože još neki elementi, pa nastavljamo ubrzo dalje.  ;D
Neće san na oči...
Prekjučer sam se odlučio za plavu boju. U razgovoru sa kolegom, savjetovao me da ipak za prvi model izbjegavam bezbojni lak, tako da sam plavi pigment samo razrijedio s vodom i krenuo na posao.
Prvi sloj mi je trebalo bar 15min jer sam se bojao da nešto ne zeznem.
http://i.imgur.com/2Og5mPA.jpg
Kasnije sam shvatio da će se ipak vidjeti nepravilnosti zbog ljepila i da to neće tak lijepo ipak izgledati, pa sam se opustio i nakon sušenja nabacio drugi sloj.
http://i.imgur.com/HLxve6q.jpg
Na kraju treći sloj je već bolje izgledalo, no i dalje to nije meni po volji. Naučio sam lekciju da za ubuduće farbam model odmah nakon rezanja.  :)
http://i.imgur.com/5eYwoRv.jpg
Kada se osušilo, ovako je ispalo.
http://i.imgur.com/9aY1jyQ.jpg
Izradio sam si i nosač motora od aviošpera, onak dobro koliko sam mogao izrezati.
Tu sam se sjetio da nisam pun kufer dugo držao pilu u rukama, bilo kakvu, pa je i finalni proizvod ispao, a eto tak nekak kak se vidi na fotki.
Izoflor sam rezao prije samog nosača, pa ću izoflor ponovit radnju. Planiram po savjetu kolege Zvonimira složit još pojačanja za nosač, kako
sve skupa nebi odletilo v riti jednom kad poleti.
http://i.imgur.com/HqcTEfg.jpg
Jučer sam si dao truda pa nabacio malo crvene s donje strane, tek toliko.
http://i.imgur.com/opxAhkc.jpg
Ženu sam nagovorio, pa ona nabacila drugi sloj.  :D  Jedino što tu nisam bio sretan što je pik traka pustila boju ispod sebe, iako sam pazio dok sam lijepio da bude lijepo čvrsto zalijepljeno.
No kaj je tu je.
http://i.imgur.com/CRS19Pv.jpg
S ovim sam završio s farbanjem. Elektronika je stigla u petak. Kolega mi je polemio konektore na ESC-u (bilo bi fora da HobbyKing navede u opisima da dolaze bez konektora) i isprobao da li sve štima.
http://i.imgur.com/TiTUDxb.jpg
Sinoć sam si malo čitao upute, pa malo gledao po YouTubeu instrukcije i onda uzeo Taranis i X8R pa pospajao i vidio kak to sve ide.
Iznenadio sam se koliko je na kraju to jednostavno spojit, a u početku me bilo strah išta prčkat po tome.
Spojio sam servo motore i motor nakon povezivanja sa Taranisom i malo zavrtio i to je bilo to. Pospremio u kutiju i sad čekam utorak da nabavim čičak traku za bateriju (jer doma što imam je prekratko).
Moram napomenut i da nemam alat za stavljanje seger prstenova, pa će to još malo pričekat. :-[
Preostalo je još jedino polijepiti nosač (šper) na isoflor. ;)
Stanica je podešena, servo motori centrirani, eleroni spojeni, sve je spremno osim što treba staviti elektroniku unutra. Zapeo sam kod nosača, kojeg sam
odlučio napraviti ipak noviju varijantu, koja je u gabaritima kakvih 5-10mm šira u odnosu na prvu. Razlog je bio, rupe su bile svega 1-2mm udaljene od ruba špera, pa nisam htio da mi se to slučajno otkine u letu.
Danas poslije posla lijepim i tražim idealno mjesto za bateriju u odnosu na CG.  :)
Bio je maiden!  ;D
http://www.youtube.com/watch?v=8SLQaDcS09I
Malo je bio loše podešen CG (moja krivica), ali uspio ga je vrhunski pilot fino propeljat. Tu smo bili bez trener kabela, pa smo malo shareali samo na brzaka 2-3 minute tek toliko da ga osjetim. Uglavnom jako sam zadovoljan!
Prvo da nije bilo ekipe iz kluba, vjerujem da nebi poletio tak skoro, ovako sam imao hrpu savjeta i pomoći što u materijalu što u moralnoj podršci.
Drugi dan ujutro smo nabacili 3 leta i uživali. Čak se desio i mali incident da mu se hauba otvorila u letu, pa je propeler haubu prerezao na pola. Na kraju ga je učitelj spustio bez problema, a haubu ćemo zamijenit u 15min posla čim stignem do hangara.  :)
Eto, kritike dobrodošle!
Super, čestitam.
Sad što više leti.
Sjećam se svog prvog leta, oduševljenja što nešto što sam napravio leti, što ja upravljam time.....bojao sam se dati gas do kraja pri polijetanju (što je početnička greška), bojao sam se letiti visoko da se nešto ne dogodi ( a treba uvijek letiti visoko jer onda imaš više vremena za reakciju)......ukratko, oduševljenju nije bilo kraja.
Bilo je to prije 6 punih godina, nisu postojale mobius kamere, gimbali, dronovi......pa je snimano starim foto aparatom od kojih 15fps-a. Ali zabilježeno je :)
https://www.youtube.com/watch?v=BeZxApfTshA
Bio je maiden!  ;D
Čestitke na maidenu i želim još puno uspješnih letova ;D
Zahvaljujem na podršci! Čim bude još prilike, budemo snimili koji brži let da se vidi kak juri.  ;D
