Topic: Tiny whoop (Blade inductrix upgraded) (Read 51500 times) previous topic - next topic
Eto, pošto vidim da bi moglo biti zainteresiranih, da podjelim što znam.
Stvar je super, pogotovo za hladne i kišne dane kada nije ugodno ili sigurno biti vani. Za jurit po doma ili uredu je neopisiv fun. (fyi, ima horizon i acro mode ;) )
Slike kako to čudo izgleda:
[attach=1][attach=2]
Što napraviti sa tiny whoop? Pa zabavljati sve oko sebe. DVR Video (by sekile) sa jučeranjeg guštanja. Nije skidao osmjeh s lica.
(tiny whoop počinje na 40s videa)
http://www.youtube.com/watch?v=4Ps_qWC2Va0&t=40s
Što vam treba za jedan?
Inductrix kao kit:
https://newbeedrone.com/collections/beeductrix-inductrix
Ušteda cca, 20  dolara, vjerojatno i više ako se uzmu poštarine naručivanja sa minimalno 2-3 lokacije.
Zanimljivo za vidjeti da ima i zamjenski clean/beta/flight kompatibilan kontroler.
https://newbeedrone.com/collections/beeductrix-inductrix/products/the-beebrain-v-1-cleanflight-betaflight-compatible-flight-control-for-the-beeductrix-inductrix-quad
Za prave profesionalce, ima i jačih frejmova:
https://tinywhoop.com/collections/all/products/rakon-frame-for-the-tiny-whoop?variant=22579419457
Moj orginalni shopping cart niže, iako mislim da se moža neke stvari sad već i jeftinije pronaći:
Kvad:
http://www.modellhobby.de/HORIZON-Blade-Inductrix-BNF.htm?shop=k_staufenb_e&SessionId=&a=article&ProdNr=094BLH8780&t=1907&c=25625&p=25625
Motori (uzeo fast i sasvim su dobri):
https://micro-motor-warehouse.com/collections/tinywhoop
Baterije:
http://www.mylipo.de/
Kamera:
https://www.lindinger.at/en/helicopters/fpv-systems-und-cameras/videocameras-und-fpv-cameras/hyperion-600tvl-mini-fpv-kamera-mit-25mv-sender-5-8ghz
http://store.flitetest.com/hyperion-mini-600-tvl-camera-w-built-in-5-8ghz-25mw-vtx/
Odg: Tiny whoop (Blade inductrix upgraded)
Hvala na temi :D
Odlicna igrackica. Skupa ali odlicna.
Ja ipak cekam jeftiniju verziju npr na banggood. Vec i imaju dvije verzije slicnih quadica.
S kojom stanicom (i modulom) ga upravljaš?
Djeluje jako zarazno  :)
Imam 9XR Pro sa OrangeRX JR modulom. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F90770%5F%5FOrangeRX%5FDSMX%5FDSM2%5FCompatible%5F2%5F4Ghz%5FTransmitter%5FModule%5FV1%5F2%5FJR%5FTurnigy%5FTaranis%5Fcompatible%5F.html
Potrebna je Spektrum DSMX 2.4GHz kompatibilna stanica (bitan note za OrangeRX modul -  firmware treba biti 1.2 ili novije).
Hvala na info. Super da si otvorio ovu temu, ja sam baš malo u istraživanju whoop-ja i najesen kreće "izgradnja" te se nadam da će biti još ljudi za izmjenu informacija!
Nema problema. Ako budeš imao još pitanja samo piši. Kad sam slagao svojeg nisam za neke stvari nalazio ok informacija pa ću probat pomoći da se  drugi ne muče sa  istim stvarima sa kojima sam se i ja.
Kada budem imao daljnjih razvoja na ovu temu budem ažururao originalni post.
Hrvoje imas kakav video kako malac leti, bas me zanima
Izvnuo sam ga naglavacke pa su malo nastradale ove filigranske zicice od kamere, tako da ceka druzenje s lemilicom ..a moje letacke vjestine na quadovima nisu bas neke, tako da mogu samo reci da je ovako natovaren s kamerom i lc filterom solidno trom i treba mu puno gasa da poleti.
nemoj me j... da je tako dobar signal kroz vanjske zidove?!? ludilo... koji je cam/vtx/ant bundle?
To je 200mw vtx, radi to super, bolje nego na mojem  :D ;D
