Topic: Tiny whoop (Blade inductrix upgraded) (Read 51707 times) previous topic - next topic
Odg: Tiny whoop (Blade inductrix upgraded)
Reply #105
Sve ovisi sto se zeli. Tiny6 je Betaflight 6mm whoop. BWhoop i E011 su 7mm Silverware kompatibilni...
No da - za nekog tko mozda zeli "start paket", najbolje je uzeti nesto gotovo i s Betaflightom (ako ne zeli "zezati" se sa Silverwareom, iako je Silverware za brushed mikroe bolje rjesenje od Betaflighta jer je ciljano pisan za te tipove quadova).
Mozda Tiny7 radije (7mm motori su ipak bolja investicija)? Ne bih preporucio brushless whoopove jer uglavnom imaju motore koji nisu bas otporni na udarce (tvrde na vise mjesta po internetu - ja nisam probao), a nisu bas jeftini... Osim ako se ne misli padati :)  i ako se ima dovoljno prakse da se moze letjeti bez rusenja i jacih sudara - onda je neki brushless whoop najbolji izbor.
Reply #106
Sto kazete na Eachine E013 + naocale za 65$ na black friday. Jel se moze njega kako dobiti u acro?
Reply #107
Koliko znam, ne moze acro, a nije ni Betaflight ni Silverware kompatibilan pa nista od flashanja  :(
A ne moze se koristiti ni nikakav "normalni" TX (ima nepodrzani protokol pa mozes koristiti samo njegov kontroler)
https://oscarliang.com/eachine-e013-fpv-micro-drone/
Naocale se mogu kupiti posebno za otprilike istu cijenu tako da mislim da se ne isplati...
Reply #108
Mislim da sam odlučil, sutra bude za 53$ Eachine E010S PRO, kompatibilan sa flysky i ima Lemon F3 Flight Controler
Reply #110
sad kolko čitam, ovi sa brushed motorima kratko traju motori radi četkica. Ako gledam qx65, onda za 5$ više ima Crazybee 65mm koji je brushless, a praktički isti whoop veličinom i izgledom.Dok opet Mobula7 radi 2s je zvjer za sve te male whopove koju je spomenuo jakov1. Gledam svaku večer i čitam i neznam što odabrati, a opet da ne bacam previše novaca za povremenu razbibrigu letenjem po kući i dvorištu.
Reply #111
Da - brushed motori kratko traju... Ali poanta je da su brushed motori jeftini pa nije problem nabaviti hrpu i mijenjati, dok brushless nisu bas jeftini. A micro brushless motori kakvi obicno idu u te male whoopove  su prilicno "krhki" i znaju crknuti nakon par padova (navodno, svi motori manji od 1103 se ne isplate jer su lomljivi i ne trpe previse "stresa") tako da ti se moze desiti da brushless motor krepa prije nego brushed (kako sam citao online kad sam i sam odlucivao o tome sto da nabavim).
Mobula7 je, po komentarima koje citam uokolo, apsolutno najbolji izbor - ali, po meni, preskupo... :( - a opet, Crazybee65 se cini kao super povoljan, ali ima jos manje - 0603 motore... hm... a ako uzmes odmah 2 rezervna motora, izadje te onda jos oko 15 USD vise - pa se svede opet na oko 95-100USD...
Znam da ne pomazem previse i samo produbljujem dilemu... :(  Ali ako si spretan i ne padas/sudaras se puno, radije uzmi brushless i par rezervnih motora.
EDIT: sto se brushless whoopova tice, imas i ovaj: http://www.boldclash.com/boldclash-b06-fpv-racing-drone-f3-blheli-esc-15000kv-m0703-800tvl-camera-25mw-48ch-vtx-p133.html
Ali je rasprodan (mozda eBay nudi povoljnije...)
Reply #112
Odluka je pala i idem na prvo predloženu kombinaciju. Išao sam na jeftino, jer nema mi smisla za sad dati 100$ za nešto što ću malo letjeti pa onda možda zapostaviti neko vrijeme, pogotovo ako se potrga, dok ne popravim.
- idem na whoop  BoldClash BWHOOP B03 Pro sa ebaya za 18$ (dok je na njihovoj stanici 21$)
- st-link za 2.5$ za programiranje
- kameru ću uzeti Caddx Beetel koja je 2.9g i dođe samo 11.7$, dok je njegova F02H Pro sa poklopcem 5.5g i dođe 20$
-> gledam i BoldClash F08 FPV Micro AIO Camera with DVR koja je trenutno na 13$ ali je rasprodana. Jedino me kod nje muči tih 480ma potrošnje što bi sigurno dosta smanjilo vrijeme leta?
Sve skupa ~32$ okvirno i mislim da bude zadovoljilo moje povremeno letuckanje. Još pitanje, što znači u opisu (Functions: Turn Left/Turn Right,To Speed Up,Pitch,Roll,Yaw, 3D ) taj zadnji 3D?
Hvala Vam na savjetima, čekam još odgovor/mišljenje na ovo i onda naručujem
Reply #113
Samo da podsjetim (to sam vec napomenuo u jednom replyu prije) prije nego krenes u kupnju: TX ti mora podrzavati bayang protokol jer B03pro radi na bayang protokolu. Imas multimodul za TX? Ako ne, mozes koristiti TX koji dodje s B03pro, ali to je igracka, a ne TX...
Da - 480mAh je previse! Ja osobno koristim AKK BS2, Boldclash F02 VTX ("mixano" s KingKong 800tvl kamerom) i Eachine EF-02/LST kamere - koriste vrlo malo mAh, a dobra je slika...
Pod 3D se misli mogucnost letenja "naopako" (kad se quad okrene za 180, ostane tako, throttle onda drugacije reagira itd. pa mozes izvoditi akrobacije naopacke kao s helikopterima - vidi na youtubeu Zoe FPV - najpoznatija zena iz FPV svijeta koja ujedno i leti quadcoptere iskljucivo u "3D modu")- ali taj quad to nema (ima Floureon H101, Eachine H8S... postoje verzije Silverwarea i za to - od tog je sve i pocelo tj. od obicnog H8, pa na 3D pa na kraju tek B03... :) ) - to su Kinezi stavili cisto radi reklame :) ili pod 3D smatraju acro mod (nekad se to poistovjecuje, a nije uopce isto)
UPDATE - vezano uz ST-LINK - pazi koji narucujes jer s nekima ima problema - detalji: https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=36163028&postcount=1368
UPDATE2 - i ako se odlucis za B03pro, odmah uzmi i 2-3 seta propelera, ali ne za B03pro vec za Eachine E011 ili E010 (s banggooda) ili Furibeeovi (s gearbesta) itd. jer su bolji, izdrzljiviji i cvrsci nego B03pro (a skroz isti sto se tezine, performansi i velicine tice). Ja sam svoje, nakon sto su poceli "odletati" s motora, zamijenio s Eachineovim i Furibeeovim i vise nikakvih problema...
Reply #114
Imam flysky i6 (koji je dosao sa wizardom x220). Planirao sam uzeti tx multiprotocol modul za njega isto par dolara)
Al zabsad je i njegov kontoler valjda ok
Reply #115
Bolja ti je mozda ona druga kamera koju sam ti poslao, jer ako nemas  mount za kameru, ovu Beetle ce ti bit teze namjestit pod kutem dok kod razdvojene kameru samo zataknes u okvir i zalijepis kako zelis, a odasiljac mozes gurnut ili nekako ispod plocice ili jednostavno gore, a taj raspored ti povoljno utjece na karakteristike leta.
Reply #116
Za acro bas i ne... Mislim, moguce je, ali napatit ces se.
Mount je dobra stvar, ali ne i nuzna - u kineskim ducanima za 10-tak kn imas dvostranu samoljepljivu spuzvastu traku + spuzvasta pjena od samog pakiranja u kojem dodje quad i ostalo + gumice za dodatno ucvrstiti +  malo hot-glue oko baze antene... I to je to... :)
UPDATE: evo kako moji B03Pro izgledaju (zanemarite tragove trave i hrpu lijepljenja - trose se puno po dvoristu :-\ ) - oba su "props out", jedan ima AKK BS2 gore na ploci i zastitu od plasticne vezice, a drugi "low profile mount" (Boldclash F02 VTX + Kingkong kamera). Prilazem i ST-Link koji koristim i konektor koji sam "sklepao" za flashanje (od obicnog 3-pinskog)
Reply #117
Ma znam, ja na svom koristim cicak, ali moras izvodit kerefeke da ju nagnes, pri padovima se moze pomaknut, a i dodas koji gram dok za odvojenu trebas dvije kapi vruceg ljepila i vise nema nikakvih problema.
Reply #118
Ma, kerefeke i jesu poanta! Obozavam eksperimente!  :)
Ma, najbolje do sada mi je letio quad koji sam napravio od stapica za raznjice! Tako stabilno ni jedan do sad nisam uspio odvozit'... Ali nakon 5-6 padova, jasno je kako je to zavrsilo  ::) :)
Ali skretoh s teme... pardon...
Reply #119
uzeo danas bw b03 pro sa ebaya za 16$ (nasao jos jeftinije nego jucer), jmt split cam , st-link, 3 seta propelera za e011 i iRX6 multiprotocol. Hvala Vam na pomoći izbora. Nego može još savjet oko baterijica, pošto dolazi samo jedna s njim od 260mAh? Neke s jačim C predpostavljam
