Topic: Tiny whoop (Blade inductrix upgraded) (Read 52441 times) previous topic - next topic
Odg: Tiny whoop (Blade inductrix upgraded)
Reply #45
Je dobra ti je kombinacija. A dobra je i ona kamerica, mada svi uglavnom vozimo ove i slika je super. Sto se tice baterija, uzmi samo sa mylipo.de , ok jesu malo skuplje , ali bar rade. Uzmes one 205mah. Nikako ne uzimati nanotech. To je smece nevidjeno. Mikrac leti doslovno 15sec. Bolje uzet dvije mylipo.de nego pet ovih koje ce nakraju zavrsit sve u smecu
Reply #46
Cijena još ajde de, ali ako dobro vidim 16,00 € poštarina?
Reply #47
Da, cijena poštarine od 16 € je i mene nakratko zaustavila u kupnji. Malo mi je bedasto da platim poštarinu više nego li baterije.
Ukoliko postoji još zainteresiranih za podjelu troška poštarine bilo bi zgodno da se jave. Vidio sam da se i drugi organiziraju za podjelu troškova.
Reply #48
Pa da tako je najbolje , ali stvarno za druge batke neznam koje preporuciti, samo kazem nemojte nanotech
Reply #50
Ali ove su 600mah, prevelike za whoop, ti vjerovatno imas neki drugi mikrach, vjerovatno sa 8mm motorima. Pravi whoop ili E010 su teski oko 22g i maksimalna batka za njega je 205 ili cak 220. Jer njemu doslovno igra svaki gram, npr na stock E010 kad stavis FPV kombo koji je tezak cca 4-5g ovaj vise ne leti. Maknes FPV leti ko lud. Trebas bolje motore i batke da bi letio. A sa ovima mylipo.de leti tak 2min, pricamo o jurnjavi ne hoveru
Reply #51
Upravu si. Moj je frame qx95 sa 8mm motorima tx02 fpv-om. Sa ovim baterijama leti solidno.
Reply #52
E da to vec igra, za njih cak i nije toliki problem za batkama. Rade ove sa banggooda, nanotech , vjerovatno zato sto je veci kapacitet, neznam. Ali i qx95 je duplo tezi mikro a prakticki nosi istu kameru, samo sto on ima jace motore pa to nije problem
Reply #53
cca 230mA potrošnja od 25mW FX798T vs cca 500mA od 200mW TX02? probao netko real life jel ima utjecaja? domet od ove 25 vs 200?
Reply #54
Uzmes tx03 pa saltas sam kolko trebas :D Ubro ga na preorderu, stoji na stolu  ::)
Reply #56
Da, ima zainteresiranih. Ja bih uzeo 4-5 komada od 205 mAh i rado podijelio troškove poštarine.
Reply #57
Dakle, ima još netko zainteresiran?
Reply #58
Ima.
Ja bih trebao za avion: Lipo 2200mAh 11.1V (3S) 35C / 70C XT60 terminal.
Ne znam bih li jednu ili dvije...
Koliko sam skužio iskusnije kolege baterije treba kupovati isključivo sa mylipo.de, da su ostale baterije lošije kvalitete.
Pa radij eonda jednu/dvije dobre nego hrpu loših...
Reply #59
Kada bi se javilo još jedan ili dva zainteresirana, onda bi podijeljena poštarina postala skoro pa zanemariv iznos. (recimo manji od cijene jedne male baterije.  :)  )
