Topic: PROBLEMI SA REGLEROM (Read 5025 times) previous topic - next topic
nabavio sam f5j relgler turnigy..neznam kolko ampera moram pogledat...ali u kratko napunim baterije 800. mah ili 1300 mah..
sve postelano sve radi....i kad dam gas...radi motor 3-4 sekunde nekak jadno i stane...a na stanici je otklon gasa na 100% ...
i onda opet tak....
pa molim nekog ako zna da pomogne..hvala d.
Odg: PROBLEMI SA REGLEROM
ja bi rekao slabi spoj jedne od zica izmedju reglera i motora.
To se zna događati kad su one tri žice koje idu iz motora, osim što je možda slabi spoj, pogrešno spojene sa reglerom. Trebalo bi ih drugačije spojiti, isprobati tih par kombinacija, pa vidjeti.
Osim toga, možda motor povuče previše struje, pa baterije ne mogu dati toliko. Dakle treba pogledati koju struju vuče motor, a koliko baterije mogu dati, dakle koliko C se može izvući iz njih.
Isto tako može biti i preveliki propeler na motoru.
U ova dva zadnja slučaja bi regler i baterija bili topli ili vrući, a u prvom slučaju ne.
Danijel
baterija daje 30c........tako da nevjerujem a sve je spojeno jako svrsto...fakat neznam......ali.....rekli su im neki da treba isprogramirat regler......a neznam kak :D
Te tri žice nije moguće 'pogrešno spojiti', jedino spojevi mogu biti električki nekvalitetni (hladan lem, kratki spoj sa nekom drugom žicom ili sli.).  Jedina posljedica kombinacija spajanja tih žica može (i mora !!) biti lijevo ili desno okretanje motora!
Ako nije, onda je nešto neispravno !
Borna, molim te daj kompletnu informaciju: koje baterije, koji regler i koji motor, jer uzroci tvog problema sa setupom mogu biti različiti !
problem rijesen..krepo je motoric...stavljen novi
radi i ide :D
