Topic: Kad nitko nece kupi ja cu :) (Read 7492 times) previous topic - next topic
Odg: Kad nitko nece kupi ja cu :)
Samo kažem da pripaziš, nisam ništa loše mislio :)
 :P
Danas su BTW izasli novi update za typhoona H brdo novih opcija ali meni se najvise svidila automatski panorama 360 mod za fotkanje... min 8 slika pa na vise ovisi od opcija... ima jos timelapse i gomilu drugih noviteta... treba to sad pohvatati  :D ::) ???
http://www.youtube.com/watch?v=RX0Ed8JXh_k
skype: niram_zd
Po čem to snimka izgleda dosta ozbiljnije od Phantoma??
And some days you're Icarus.
Kao osoba koja je probala oba sistema DJI P3 i P4 i typhoona H sto se tice slike tj kvalitete iste razlike golim okom i nema...
Do sad je na Auto postavkama dji nesto bolje snimao ali od jucer od kad su izbacili novi update stvar je rjesena tako da WB i expozicija ne plesu toliko ... preko 20 min lete svi tako da tu su u igri zbilja nijanse ko zeli cjepidlaciti.
Sto se tice samog snimanja tj upravljanja kamerom mislim da je tu yuneec napravo korak vise sa ovim retraktima i sto kamera se vrti u krug. Curve cable cam mode je zbija fantasticna opcija i stvarno daje  mogucnost malo drugacijeg snimanja iz zraka sto prije kao single operater nije bilo bas lako izvedivo (ako i uopce)
I sad ovaj novi panorama mode zanimljiva stvar sve odradi sam... timelapse nisam probao (jos)
Duga expozicija iz zraka radi normalno.
Sto se tice baterija... tu je prica na DJI strani imaju pametnije baterije koje se same isprazne da si ocuvaju vjek trajanja i indikator koliko je koja puna ili prazna, dok na ove od yuneeca se ipak mora paziti rucno. I cijena im nije bas povoljna oko 800-900 kn sto je za nazovimo to obicnu 4S bateriju puno.
 Punjenje baterija je također nesto sporije ali nije drasticno... od prazne na 30% kapaciteta do pune cca sat vremena do sat i 10min tako da za vise od dvije baterije svakako treba nabaviti bar jos jedan punjac.
Sto se tice sigurnosti tu je stvar jasna... sustav protiv kolizije radi ono sto bi trebao raditi.... 5 motor mode radi sasvim normalno, stovise dron leti vise manje kao da svi rade osim sto stanica vrišti da je greska na motoru i da treba sletiti sto prije. Ima video na youtube di je lik letio i sletio sa 4 motora nako sto je dvije propele ostavio na nekom stablu.
Stanica je nesto na sto se svakako trebam naviknuti ali sto je vise koristim to mi se vise sviđa naspram starog sistema stanice na koju smo svi navikli.
Kad podvucem crtu ja sam zadovoljan mozda cak i malo vise nego sto sam ocekivao da cu biti.
skype: niram_zd
Kako si riješio padobran? Spominje se na netu da nema Plug-n-Play rješenja...
Multirotor FTW!
Nisam jos ali radim na tome... naci cu ja rjesenje.
Poslano sa mog HTC Desire 820 koristeći Tapatalk
skype: niram_zd
ima rjerenje za padobran ....
dx9-xd8-gobac630
