Topic: FPV Početnik (Read 10812 times) previous topic - next topic
FPV Početnik
Bok ekipa,
Imam malo iskustva sa multirotorima, igrao sam se  sa par malih quadcoptera bez kamere i odlucio otici korak dalje i kupiti/sastaviti svoj model koji omogucuje FPV.
Da li bi bilo bolje kupiti jos jednu 'igracku' kao http://www.hubsan.com/productinfo_11.html pa se malo upoznati sa upravljanje i FPV-om
ili bi bilo bolje naručiti sastavljeni dron - pa naknadno naručiti kameru, /naočale-goggle itd?
Neke od opcija u tom smjeru su RTF kao Quanum Venture.
Koliko je pametna opcija II. ako nemam iskustva u sastavljanju kit-ova?
Svi savjeti su dobrodošli!
Hvala!
Odg: FPV Početnik
 Ako misliš da sam nebi mogao sastaviti - onda opcija II ne postoji
Odg: FPV Početnik
Zasto opcija II. nebi postojala?
Naveo sam iz razloga jer bi mi trebalo dosta vremena da uđem u sve, od nabave komponenti, pregledavanja tutoriala, učenja itd.
A vremenski sam ograničen, posao/obitelj.
Nenad25, ako nemaš reći ništa pametno, onda bolje nemoj trošiti svoje vrijeme na ovoj temi.
Odg: FPV Početnik
Marko fino odvazaes te dvije opcije i sam odlucis, ako mislis ici na kit opciju mislim da ces ovdje uvijek naci nekog za pomoci i neki savijet ako negdje zapnes. A na neke komentare se ne trebas uopce obazirati, takvih komentara se nade na svim forumima po cemu bi ovaj bio drugaciji. Sretno  ;)
Odg: FPV Početnik
Dakle ja kada sam pocinjao, poceo sam isto kao i ti. Kupio konzum dron na akciji, letuckao po dvoristu i prijatelj mi je nabio naocale na glavu i ja sam se zaljubio u fpv. Ja sam svoj prvi fpv quad uzeo od njega kojeg mi je on slozio. Sa vremenom sam gledao tutorijale i prvi puta raskopao taj quad da vidim di sta stoji i cemu sluzi i eto danas slazem svoje iz kupljenih dijelova, kemijam sa svim sto mi padne na pamet zahvaljujuci njemu. Taj on je ironic :)
Ako stvarno nemas nista vremena onda uzmi neki rtf quad sa stanicom i naocalama i ako ti se svidi uci pomalo i nabavljaj dijelove i slazi :)
Kako ti je kolega iznad mene rekao odvagni sam sto ti je lakse i bolje, te ako ti mogu pomoci nasi primjeri kako smo mi poceli.
Opet vidi sto trazis od quada. Kruzanje i promatranje i laganica ili neka brza voznja i ludovanje :)
Na kraju krajeva mozes oba imat. :)
Sent from my Redmi 3 using Tapatalk
Odg: FPV Početnik
... ili još bolje, ovde gdje sam  slično tvojoj nedoumici odgovarao  [size=78%]uostalom, kupljeni ti nikad neće biti drag kao onaj koji sam uradiš. A i sama gradnja ima svojih draži, isčekivanje dali će  ispast onako kako si zamislio. Nikad nisam toliko žurio kući kao onda dok sam ga sklapao[/size]
[size=0.85em]
« Zadnja izmjena: Svibanj 09, 2016, 03:25:09 prijepodne od Nenad25 »
[/size]
Odg: FPV Početnik
Hvala svim na savjetima, Nenad25, Tepvoliletit, zlatcom  :)
Odlucio sam se za prvi put na RTF verziju, htio bih se još malo bolje naučiti pa se poslije baciti na slaganje svog modela.
Najbliža opcija trenutno je:
(ako imate prijedlog za dr. modele slobodno preporučite)
WLtoys Q303 - A
Review: https://goo.gl/hQXc7v
5.8GHz FPV; HD camera 720p; (1080p nije dostupan); headless mode
Features:
• HD Camera with Gimble
• Large 4.3-inch monitor
• 6 axis gyro stabilization
• 2.4Ghz 4 axis flight control
• LED lighting
• Drone black in color
• Altitude hold
• Over 8 minutes flight time
• Return to home
• 3D flight
Specs:
Flight Time: Approximately 7 minutes
Video format: PAL/NTSC
Battery: 7.4V 1500mAh Li-on
Range: 100 meters (Approx)
Flight time: Over 8 mins
Battery for Transmitter: 4 x AA batteries (not included in your package)
Weight: 530g
Dimensions: 400 x 400 x 170mm
Included:
1 x Q303-A FPV drone with HD camera
1 x Large 4.3-inch Display monitor with sun shade
1 x 2.4G transmitter
4 x Propeller guards
4 x Spare propellers
1 x 7.4 1500mah Li-on battery
1 x Battery charger
1 x USB and charging leads
Q303-A se čini kao dosta dobar izbor, od negativnih stvari tu je "proprietary battery"
Zanimaju me iskustva sa uvozom i cijenama, carina/PDV:
Npr. na ovom modelu preko AliExpress - konačna cijena je oko US $162.56 via DHL
https://goo.gl/M3COJX
Nalazi se taman na granici 150€ - može ući i PDV u cijenu; onda bi još išlo carina 10% i na to PDV?
Preko Hobby King:
https://goo.gl/csrrGb
Cijena: EU239.42
Gear Best
https://goo.gl/Txhqbv
Cijena: €121.84
LightTake
https://goo.gl/yMNTHO
Cijena: US$111.03
Ebay
https://goo.gl/HgGnae
Cijena: US $113.22 ( iako mi price automatski zadaje na AU?)
Koje webshopove najviše preporučate za kupnju iz Hrvatske/EU? Sva iskustva sa narudžbama su dobrodošla!
