Topic: Eachine E010 i FPV (Read 6198 times) previous topic - next topic
Odg: Eachine E010 i FPV
Nije.
Imaš li LC filter prije napajanja VTX-a / kamere?
Provjeri (više puta) rade li VTX i VRX na istoj frekvenciji.
rade na istoj, obadvije kamere..
nemam filter. moze malo info o tom filteru.
ima na yt dosta videa kako stavljaju takve kamere na tiny whoop i E010. nigdje nisam vidio da netko stavlja neki filter. samo sto su oni lemili napajanje kamere direktno na drona, na konektor baterije a ja sam na drona zalemio konektor tako da mogu kameru lakse skinut ako treba. imam slike ali mi tu ne prolaze, ne znam zasto..
sliku uredno primam na VRX sve dok se motori ne zavrte, onda slika nestane. probao sam staviti zasebno napajanje za kameru i drzao ju na dronu, VRX uredno prima sliku kada se motori vrte. znaci slika nestane samo kada se kamera napaja sa iste baterije sa koje i dron kada se motori vrte.
To je zato jer vtx i cam komplet nemaju u sebi LC filter. Motori rade puno smetnji dok se vrte i zato gubis sliku (smetnje su jače od slike).
Evo ja imam istu kombinaciju i nemam problema sa slikom , zalemio sam direkt na konektor, jedino sto bas ne prsti od snage
probao sam zalemit i jednu i drugu, opet isto.. izgleda da nemam srece s tim kamerama..  :(
da li je normalno da se te kamere jako griju? nakon nekih pola minute je toliko vruca da ju ne mogu drzat medu prstima i slika se polako gubi, kao da bijezi s kanala.. slika se vrati kada ju stavim pred ventilator.. sa obadvije mi se to desava..
da li netko treba kamere bez filtera u pola cijene?  :)
a kakav ti je to konektor kod kamere?
da, motori su definitivno preslabi, a i baterija.. mislim uzet "faster" motore sa micro motor warehouse i baterije od 300mah pa cemo vidjet.. netko je tu na forumu pisao da je stavio "fast" na tiny whoop i da su OK..
koja je to kamera tocno?
vidim da su i tvoji prstenovi bijeli iznutra.. dobro ga udaras po zidovima..  :)
Ma nisam ga nesto bas letio. Kontroler mu je ocajno los, pogotovo yaw. Trebao bi jace motore i batku pa bi to onda bilo nesto
puno je bolji sa produzenim stikovima.. ganjam ga na mod2, mod1 mi je postao prespor..
koja je to kamera sto si stavio, model? da uzmem takvu kad mi ove dvije ne rade
