Topic: Phantom 4 ručno sljetanje i gašenje motora (Read 5410 times) previous topic - next topic
Danas na prvom letu ručno sljećem i kad sam htio ugasit motore zavrtio mi se na mjestu (na tlu). I uspio sam nekak ugasit motore. Na sreću se ništ nije potrgalo.
Poslije si mislim kaj nisam dobro napravil. Vjerovatno povlačenje komandi (lijeve i desne) prema dolje i prema unutra nije bilo dobro usklađeno/sinhronizirano?
Nisam nigdje našao točno objašnjenje za ovo... kad se ručno slijeće, gas komanda je prema dolje, i nakon što dodirne tlo, dali prvo pustit gas u centar pa tek onda povlačit dolje-unutra za gašenje motora?
Ili (nakon touch-down-a) ići direkt iz tog negativnog položaja gasa u gašenje motora?
Odg: Phantom 4 ručno sljetanje i gašenje motora
Samo ljevu palicu max prema dole držat
Sigurno to tak radi gasenje motora (na cetvorki)? Nije bas prema uputama. Budem probal, kad stane kisa
Sent from my HUAWEI CRR-L09 using Tapatalk
Neznam na 4 ali na p3 kad ti je gas na nuli tj skroz dolje duze od 2-3 sec se motori gase
Sent from my HTC One E9PLUS dual sim using Tapatalk
Probal sam, funkcionira to (samo gas skroz dole i gase se motori). A u letu ak drzim gas skroz dole onda se valda nebudu ugasili ?
Ne kuzim zakaj u uputama forsiraju gasenje sa obje palice prema dole i unutra, ako funkcionira i ovak samo sa gasom
Ugasit ce se i past ces
U zraku ako držiš gas palicu skroz prema dolje čak i dulje od 3 sekunde motori se neće ugasiti nego će se spuštati brzinom 2-3m/s tek kad detektira da nema više propadanja što bi značilo da je na tlu onda će nakon 3 sekunde držanja palice prema dolje ugasiti motore. Znači kada sletiš onaj trenutak kada dotakne tlo povlačiš palicu gasa skroz prema dolje i zadržiš dok se motori ne ugase. Ostale metode gašenja su više kao instant gašenje i koriste se samo kad je to neophodno.
Palica prema dolje to je slijetanje. Dok se ne ugase motori kao sto Frankycro kaze!
Mozes palicu dolje desno i desnu palicu dolje lijevo da se instant disarma (ako slijeces na neravan teren).
Ne bih se skroz slozio, meni i frendu se ugasio u zraku.
Polozaj palica su obje bile prema dolje i prema unutra. Vrtio se u zraku i "propadao", a odjednom muk i pirueta dok se nije sastao sa granjem i u konacnici zemljom.
Tako da nisam siguran u to da se u zraku nece ugasiti.
Ja sam probao u zraku dugo drzat gas skroz dolje, nije se ugasio. Za kombinaciju obje dolje-unutra neznam, ali emergenci gasenje motora u zraku bi trebalo bit ljeva palica dole-desno i istovremeno RTH tipka
99% sam siguran da je samo rucice prema unutra, dakle ljevu dolje desno, desnu dolje ljevo, drzao je 2-3 sec, dovoljno da mi kaze, gle kako se vrti po vise osi, i odjednom muk i pad, kao sto opisao, super je sve proslo, ali nisam ocekivao da ce se ugasiti u zraku, ali je, je li to mozda do firmwara, nismo updateali, nije htio radi strganog gimbala.
Kad povučeš palicu od gasa prema dole u toku leta i držiš par sekundi, Phantom će 'propadati', tj. spuštati će se..
Ako pritisneš obje palice prema dole (Tj. kombinacija za gašenje motora), mislim da će se motori ugasiti i da će Phantom pasti.
Pokušaj da hvataš Phantoma u ruku, lakše je nego na zemlju da sletiš jer uvijek se može prevrnuti uslijed neravnog terena..
Kako bi se u takvom scenariju ponašao Phantom 2? Nije mi baš do probe ali zamišljam da nehotice zadržim lijevu palicu dolje i da se ugasi i padeeeeee  :)
Dokle god gubi na visini, ni dvojci se nece ugasiti motori. Tek na tlu, pri drzanju lijeve palice prema dolje, motori se gase. Iako, nije bas najsretnije rjesenje smanjivati visinu samo poniranjem ... puno je bolje kombinirati poniranje sa desnom palicom.
Srećom pa su pametni ljudi osmislili sve moguće situacije :)
Zanima me zašto je bolje kombinirat poniranje sa lijevim kontrolerom? On je samo za smjer
