Topic: dual aileron wing type problem (Read 3795 times) previous topic - next topic
kad stavim na elerone po jedan servo i na stanici (spectrum dx6i) upalim -Dual aileron wing type, rade mi servaći naopako, kad pomaknem palicu u lijevo avion ide u desno.
nađem u stanici reverse ali radi mi samo na jednom servaću ( od elerona, a AUX1 nemogu staviti u revers) pa idu obadva eleron gore ili dolje. da li je moguće na toj stanici podesiti da oba serva rade u revers modu?
hvala na budućoj pomoći
Odg: dual aileron wing type problem
Ma sigurno se moze...
Procitaj uputstva?
Ako neide revers na drugom servu, onda isprogramiraj taj "pogrešno hodajući servo" na programu servo hod sa +150 na -150, ili obrnuto. (naveo sam maksimalne pomake, no to ne mora biti tako)
Danijel
ja na graupneru imam to slozeno tako da mi je drugi eleron pod imenom flap kojeg prvo moram aktivirati, a ne aux pa probaj vidjeti jel imas to i reversaj ga, a mozes i zamijeniti kanale jedan za drugi tak da ih prestekas tj. onog koji je bio u auxu ustekas u eleron i obrnuto.
vazno je da procitas manual jel tamo sve pise.
Bas sam to htjeo napisati.
Zamjeni Ail i Aux
kad zamjenim ista stvar
Nemoguće da je isto, dal ti sevoi stoje jednelo okrenuti? FLAP reverse ti reverzira AUX1 izlaz
jesi li uzeo stanicu u ruke i procitao manual?
sada gledam manual i vidim da je to skoro isto kao i moj graupner. imas aile i flap za reversanje, malo se poigraj s time i vazno je da kada na prekidacu stisnes switch za flapseve da ti oba elerona ne odu gore vec dolje. to ispravvljas tako da zamijenis kanale u koje si ustekao service.
http://file.espritmodel.com/documents/dx6imanualweb.pdf
stranica 26
flap reverse i riješeno, hvala na pomoći
ajde konacno.
uzivaj u letenju... ;)
