Topic: pomoc oko punjenja baterije (Read 2776 times) previous topic - next topic
pozdrav kupio sam preko hobikinga punjač za 1c do 6c baterije.... kao prvo zanima me dali se baterija konkretno thunder power rc 5000 mah može puniti bez da se spaja onaj 5 pinski kabel, jer problem je u tome da taj 5 pinski kabel u mojem slucaju ima 6 pinova tj. ženski je pa ima 6 rupica, a na punjaču je konektor sa 5 pinova te sam razmak rupa i pinova ne odgovara pa me zanima dali netko zna u čemu je fora, zašto konektori nisu uskladjeni... hvala i lp.
Odg: pomoc oko punjenja baterije
Ne moze se puniti jer ju ti kablici balansiraju, pa su celije u balansu, daj ti taj punjac slikaj ili stavi link
Punjac je b6 od hobi kinga... imam filing da taj balance konektor na bateriji nije orginalan ili neznan sta drugo...dal netko ima neko najjednostavnije rijesenje dal promjenit taj balans konektor ili sto... hvala
Nije nego TP nemaju JST tip balance konektora nego svoj TP tip.
Nabavi adapter ili ako si vican u krimpanju kupi JST konektor pa pre-krimpaj.
Razlike mozes vidjeti ovdje
http://www.tjinguytech.com/charging-how-tos/balance-connectors
hgvala na odgovoru bit ce da je tak... budem nabavio taj adapter vidim da je par dolara na hobbykingu....
