Topic: TRENER-ACRO -balsa + elektro (Read 6232 times) previous topic - next topic
Evo napokon odlučih krenuti u samogradnju od "Balse", nakon par odrađenih modela od
"climapor-a" Balsa mi se učinila primamljiva. (ali skupa brate)
Moram priznati od velike pomoći mi je bio moj otac koji me uveo u samogradnju modela od balse (ono tricks and tips) kao i
 veliki dio članova AK Sinj koji su svojom podrškom uvelike doprinjeli uspješnom završetku ovog projekta.
Stalno nešto krpam
Odg: TRENER-ACRO -balsa + elektro
Odabrao sam model DOMINO sa srtranice Aerofred, u urginalu je raspona 1800mm ali sam samanjio na 75%
pa je ispalo cca 1400cm sa trupom od 950mm. Model u nacrtu je imao diheral od nekih 3-4% ali sam odlućio raditi bez diherala. U konačnici
odluka je bila ispravna jer sam dobio ACRO TRENER.
SETUP:
Motor: EMAX GT2815/07 1100KV
Propeler: APC 10x7
ESC:   EMAX 50A
Servo: Towerhobby MG90S x 4 kom
Stalno nešto krpam
MATERIJAL - BALSA 100x1000/ Špera 4mm
Utrošak:
Balsa 1mm - 3 kom
Balsa 2mm - 3 kom
Balsa 3mm - 3 kom
Balsa 6mm - 1 kom
Balsa 8mm - 1 kom
Malo špere za rebra u trupu i nosaće serva u krilima
žica inox 1,2 mm za serva (ona za varenje)
oracover folija
i par tuba UHU hart ljepila.
Puno pribadača, jedna ravna daska i par neprospavanih noći.
Stalno nešto krpam
krila
Stalno nešto krpam
Print sa LASER JET i sa Nitro razređivaćem prenesen plan profila krila na balsu. izrezano sa skalpelom i malo pobrušeno
Stalno nešto krpam
krilo2
Stalno nešto krpam
po orginalu krila su trebala imati mali diheral, ali sam odlučio za skroz ravna. Profil krila je semi-simetrical
Stalno nešto krpam
trup standardno od špere i balse 2mm
Stalno nešto krpam
krila pojačana sa 2x6mm karbonskom šipkom (lovačka strijela), a spoj pojačan sa mrežom od KNAUFA(nisam imao druge) i epox-i smolom.
Stalno nešto krpam
poklopac motora napravljen od PVC boce preko izrađenog šablona
Stalno nešto krpam
trup prije šmirglanja i bojanja
Stalno nešto krpam
Nakon peglanja, izgorenih prstiju i jedne pegle poslane u vijećna paglališta izgleda ovako:
Stalno nešto krpam
VIDEO USKORO.
Mogu samo reći kako model i po buri je vrlo upravljiv i predvidljiv. Odlićne letne karakteristike.
Stalno nešto krpam
i mali koji sprema u hangar
