Topic: Sta mislite?? (Read 7486 times) previous topic - next topic
Odg: Sta mislite??
bas i ne, jer kolko vidim 12 mm je duza od one koju sam ti poslao..
drzi se dimenzija 74x34x23...plus minus 1-2mm...
ili jednostavno izrezes prednju stranu kucista bat pa nemas problema...to ti se iz vana ionak ne vidi...
Odg: Sta mislite??
to je kanta od modela, dugo mu treba da poleti i onda se jos teli samo 5 min u zraku, steta para za to, EDF motori imaju jako losu iskoristivost, puno struje gutaju a efekt 0 bodova, ako mu stavis par grama tezu bateriju klacka se u zraku ko k***c, kupi nesto posteno ili napravi takav na pusher prop pa da vidis kako putuje preko 100 km/h a ne ovaj sta ga moras gurat
Odg: Sta mislite??
A jel dobar ovaj glyder?
Uploaded with ImageShack.us
Odg: Sta mislite??
Ok ! HVala Obojici dali ste mi neki orjentir :D Laku noc!!
Odg: Sta mislite??
Ako si motor narućio iz UH-a onda si dobio i spiner a recenzija za taj motor je:
Lipo : 3S 2200 mah 20/30C
ESC : 25A
TESTS
Propeller : 7x5 APC E
Amps : 8,7A
Watts : 100W
Propeller : 8x6 APC E
Amps : 13,7A
Watts : 146W
Propeller : 9x7.5 APC E
Amps : 19A
Watts : 196W
Propeller : 10x5 APC E
Amps : 13A
Watts : 137W
Propeller : 9x9 APC E
Amps : 20.5A
Watts : 207W
Propeller : 10x10 APC E
Amps : 24A
Watts : 235W
