Topic: Futaba T7C PPM signal (Read 3837 times) previous topic - next topic
E ovako imam navedeni daljinski i htio sam preci na PPM signal, kupio sam FM800 FASST prijemnik i kad uradim bind upali se zelena lampica, dakle reaguje na paljenje i gasenje daljinskog, ali u betaflight uopste ne rade komande,ako neko ima iskustva molim da pomogne.
Odg: Futaba T7C PPM signal
U betaflightu treba odabrat ppm. I zatim namjestiti raspored kanala u betaflightu. Onaj dio sa TAER i slicno.
Odaberem ppm rx, a u podesavanju za channel map stoji AETR1234, nisam napisao da koristim SP F3 plocicu.
U padajucem meniju gdje stoji aetr odaberi futaba
Odaberem ali nece da se promijeni, ostane i dalje AETR1234
Jel imas batku spojenu dok to radis? Ako nemas onda spoji
Imam, ne radi prijemnik dok je ne spojim.
Ako hoces mogu se za pol sata spojit sa teamviewerom i bacit oko
Moze,samo da instaliram teamviewer
na pm mi samo javi id i pass kad si spreman
moj mob ti je 0915168753
na poslu sam pa ne mogu razgovarat ali whatsup bez problema ide
Jesi uspio sta napraviti?
Jesam drug, mislio sam da sam ti poslao pp ??? , u uart 2 sam ustekao i sbus imam sad  ;D . Hvala ti na pomoci.
Np!
