Topic: Prvi avion Pilatus PC-6 porter (Read 4568 times) previous topic - next topic
Pozz svima,već duže vremena razmišljam o gradnji aviona birao sam među modelima i nekako mi se Porter čini dosta dobar jer bi mi služio i za savladavanje tehnike leta avionom. Iskustva u radu sa balzom i modelarstvom imam. Što se letenja tiče par godina letim sa multirotorima i helikopterom. Da se vratim na Portera imam nacrt nekakav raspona krila oko 120cm,mislio sam elektro pogon......pa sam htio zamoliti iskusnije u gradnji o savijetima,na što da pazim,kako odabrati pravi i dovoljno jak motor..eto hvala vam. Naravno dosađivat ću još...
Titus 600 y6,Turnigy tgy i10,S550,DJI PH3 PRO
Odg: Prvi avion Pilatus PC-6 porter
Pravi motor/ESC/propeler ćeš odabrati kad budeš imao više podataka o modelu.
1. ukupna letna težina modela
2. koju bateriju misliš koristiti (broj ćelija i kapacitet).
Složim ti ja kombinaciju (postoje programi za to) gdje dobiješ sve potrebne podatke, samo mi trebaju cca ove informacije koje sam naveo,možda ih imaš i u nacrtu, ako još imaš i podatke o površini krila u dm2, još bolje, ako nema, nema veze.
na www.drivecalc.de imaš bespla program za takve stvari
https://www.ecalc.ch/motorcalc.php je puno bolji sa više detalja i motora, no plaća se.
Ej da ecalc koristim za dronove isto. Aj probaću naći podatke uglavnom materijal je balza...e sad kakav je za letiti Porter...čini mi se dobar za početak..
ok leti, ja sam ga radio za prvi avion od 3mm podloge za laminat i nešto letvica, mislim da je raspon bio tu negdje oko metar
kao i večini početnika, naravno da mi je bio "pre brz" i nestabilan :D
pa sam nakon par padova stavio gore krila od stirodura od nekog klizača i to je bilo super za letiti, mirno, sporo i sve 5
nakon nekoliko padova, popravaka i sl, zamijenio sam speed 400 setup i nimh baterije zbog kojih je bio malo pretežak
nakon toga letio je odlično (srednje sporo) sa 2214 motorom i 2s 800mah
prop je bio brijem 8x4
Hvala na informacijama...ulio si mi nadu za nastavak gradnje....idemo dalje u projekt...
go go go!
još samo ,,koje bi mi ljepilo preporučili za balzu..lako dobavljivo,da se može i kod nas kupiti,a da je ok..
UHU hart u müller-a,peveca,bauhaus
Stalno nešto krpam
