Topic: Problem sa 2 aileron serva na istom kanalu (Y kabel) - Frsky X4R (bijeli) (Read 8854 times) previous topic - next topic
Odg: Problem sa 2 aileron serva na istom kanalu (Y kabel) - Frsky X4R (bijeli)
Mjerio sam sa ampermetrom struju BEC-a, odnosno "baterijskog 4x1.5V AA pack-a" u full opterećenju.
Sa "battery pack-om" sve radi normalno (i dva aileron serva u paraleli).
Uglavnom, spojio sam sva četiri serva i micao ih u isto vrijeme i pick struja napajanja receivera je bila max 1.5A.
Sa BEC-om se sve skupa blesiralo (u istom spoju sa svim servo-ima) i struja nije išla preko 1.2A.
Sve pokazuje na to kako je ESC/BEC u pitanju...
Preporuke za drugi ESC (proizvođač/model)?
Ili ako ima netko za posuditi ESC (min 30A, BEC min 2A) na par dana zbog testiranja konfiguracije...
Hvala....
Nije ti bas bitna amperaza vec volti!!!! Svi esci ti imaju isti bec. Stavis ubec nezavisno od esca i to je to.
YEP 30A ima SBEC 5.5V/4A.
Imam YEP 50A na heliću i taj BEC dobro radi.
Outrage Fusion 50
Imaš koji YEP u rezervi za probati (ak' si voljan posudit')?
Probaj u svaki vod signala za Y-spoj serva (bijeli ili žuti najčešće) staviti u seriju po jedan otpornik 100, 200 ili oko 300 ohma prema servu. Dakle ne u plus(+ crveni) ili u minus(- crni) nego u signalne vodove. Moguća je i interferencija izmedju dva serva na istom izvoru signala (EMC).
Kablove je dobro izmedju prijemnika i serva "nafrkati" onako uzdužno, 2-3 namota po cm jer to eliminira dio EMI,naročito važno za digitalne servače.
SBEC bi izbjegao u našim letećim napravama ako je ikako moguće, evo i zašto:
https://www.youtube.com/watch?v=BJ4ZRXP6ydg
Ako si uspio dobiti da sve radi sa vanjskom baterijom, jasno je da nešto ne funkcionira na relaciji baterija-bec-Y-spoj.
U slićnim situacijama obično bi problem riješio zamjenom ESC/BEC kombinacije .
Ne bi trebalo biti problema na FHSS sistemima kao što je frsky. A i ima feritni prsten na kabelu ...
BTW imao sam problema sa dva SBEC-a, turnigy i Align (na ESC-u), ali problem je bio brown-out jer su bili daleko lošiji od specifikacija.
Ja letim heliće, znači do par 100m tako da na većim udaljenostima ne znam da li ima utjecaja.
Noviji HW ESC-ovi imaju dobre BEC-ove ali su i nešto skuplji.
I sam bi radije koristio linearni, ali na ESC-ima je obično SBEC ...
Outrage Fusion 50
Uh. Mislio sam kako ću sa puno manje komplikacija obaviti prvi let, ali i ovako je dobro.
Čovjek nešto nauči kada se susretne sa nepredviđenim situacijama....
Hvala svima na savjetima. Najjeftinija (i najbrža) varijanta je savjet od kolege Diogena sa otpornicima: uzeti ću sutra u tevetronu 200 ohma otpornike (1/4W je dosta). I spojiti po naputku.
Ako ovo ne "upali", naručiti ću jedan UBEC (npr. ovaj: https://hobbyking.com/en_us/hxt-ubec-5-6v-output-5-5-23v-input.html), pa spojiti jedan kraj na bateriju (između baterije i ESC-a), a drugi kraj Y kabelom na receiver i na ESC (prije toga ću izvaditi "+" žicu sa ESC konektora).
Iako će mi sve ovo povisiti masu modela (koju sam i ovako malo "prekrdašio"). Nadam se da će motor izdržati i uspjeti sve pokrenuti.
Moram priznati da bi mi najčišće rješenje bilo ESC sa BEC-om koji bi sve ovo upogonio. Vidjeti ću hoću li uzeti naknadno YEP-a ili neki drugi (ako pronađem).
Svakako javim rezultate...
Trik sa otpornicima će uspjeti samo u slućaju da se servaći međusobno "titraju", tako da mislim da ti se ne isplati ići do Tvtrona samo za to (osim ako nisi blizu). Uzmi bilo kakve otpornike iz furde pa probaj.
Ako ti se navećer ide do Mirogoja,javi mi se na PP i navrati pa ti posudim neki 30A/2A ESC... (nije šala  :D ), znam da želiš preko blagdana isprobati avionček !
Rado bih ga isprobao za vikend, ali se bojim kako neću stići...
Tješi me što još nisam stigao izrezati ojačanje za nosače za krila (imam izgovor).  ;D
Hvala na ponudi. Mislim kako neću stići do ponedjeljka, pa se javim na PP ako ponudi vrijedi i za ostale dane (a ne samo za danas  :) ).
Šogorica je doma na Mirogojskoj, pa mi je usput...
Hvala,
Darko
Riješeno. Ipak je bilo do ESC-a, odnosno BEC-a.
Kolega Diogen je velikodušno ustupio svoj Turnigy Plush 25A (sa istim BEC-om kao i moj Emaxx - 5V/2A).
Sa njim sve radi "kak se spada". Čak i dva aileron serva u paraleli.
Hvala svima na savjetima i kolegi Diogenu na posudbi reglera...
