Topic: sto se radi-radi se zagi (Read 15467 times) previous topic - next topic
Odg: sto se radi-radi se zagi
jedino moram šablone napravit od nečeg drugog jer ove od tvrdog kartona nisu bas najbolje rješenje..
ja sma izrezao od balze 5mm malo tvrdje i prekrio gornju stranu Alu Folijom,ili mozez od onih elektronickih ploca praznih,ili sperploca mozes i od aluminija ali nezz kako ce to funkcionirati
ali ja inace izrezem iz balze i gornju stranu prekrijem Folijom
Moja šablona  je od balze 4mm i igra super.
Žicu za rezanje samo uzeo od susjeda  :D čelična obična malo se rastezala pa sam stavio feder i super.
Radi na 12v.
1. Odes u lokalni "hardware shop"
2. Kupis grijac za kvarcnu grijalicu (duga cijev staklasta)
3. Grijac razbijes uz sve mjere sigurnosti na radu
4. Izvadis zicu koja je proizvedena sa ciljem da se grije
5. Zategni je na svoj luk za rezanje i opleti...
Ako netko misli koristiti cekas žicu ( potreban je viši napon ispravljača ) može ju vrlo povoljno naći ovdije:
http://www.el-gri.hr/stranice/kontakt.html
Meni radi super sa napajanjem od lemilice ( 24V ) , žica je 0,5 i dužine 135cm
Što se šablone tiće, najlakše ju je napraviti od 4-5mm balze.
Isprintaš profil pomoću PROFILI programa, preneseš na balsu i skalpelom izrežeš šablonu.
Na kraju fini brusni papir da obradiš bridove i to je to. Na napadnu i izlaznu ivicu staviš krutu žicu ( spajalica ) radi lakšeg uvođenja pile.
Evo kako to izgleda
ja sam za sad zadovoljan ovom iz grijalice,danas sam probao rezat sa fiksiranim rezacem i cak je bolje ispalo nek prvi put,ispalo bi jos bolje da nisam morao stati sa rezanjem zbog previsokog tereta na stiroporu...
zagi 2 je 99 posto spreman,sutra ide na testiranje..pitanje.,jel zakrilca trebaju bit u nultom polozaju il da ih dignem koji postotak ?
jebem ti zagija,prilikom starta okrece mi se leđno,valjda sam opet zajebo teziste..
ovo me vec zivcira,mislim da cu krenut sa necim jednostavnijim,razmisljam da kupim easy star,da steknem malo iskustva na tome...
Bemu miša, sva sreća da je otporan na greške  :P .
Elevoni su blago dignuti ali i umiksan gas sa njima tako da kod gasa idu prema dolje i tako smanje veliki uzgon.
Evo i CG-a
Dođi na most kad letimo da ga utrimamo, nemoj odustajati prerano
