Topic: Moj skromni hangar (Read 45719 times) previous topic - next topic
Odg: Moj skromni hangar
Reply #91
Odličan hangar. Imas li mozda temu ( nisam pronasao) gdje si slagao quad? ja sam početnik i vješt sam sa rukama pa razmišljam dal da kupim gotov quad ili da se upustim u pustolovinu da sam slažem quad.
Kupio bi gotov iz ovih razloga - necu nesto zeznuti, vecina ih ima funkciju return home i jos neke funkcije,  ne znam kako kombinirati komponente( koji frame sa kojim motorima, koji ESC itd...),
Radio bi svoj - jeftinije, odlican test za zivce i bolje ću naučiti o hobiju.
Sta preporucas?
Reply #92
TNX  ;D
Nemam temu nazalost nisam je radio vidio sam da ih ima dosta na tu temu, ali ako hoces mogu ti napisati koje su komponente na njemu da ne lutas  ;)
skype: niram_zd
Reply #93
TNX  ;D
Moze! Bio bi zahvalan! I ako se smije znati koja je bila ukupna cijena? Moze i u poruke ako ne zelis tu
Reply #95
Setup je
DJI f450 frame (ruke su RCT - Nesto su tvrđe od orginalnih DJI)
Naza Lite + GPS (update na Naza V2)
Turnigy Plush 30A ESC
Kopterworks Motori sa Grapuner 11x5 Props
DYS 3 Axes gopro Gimbal
FPV - Fatshark Dominator 5.8GHZ + Immerson TX 600mW
GensAce 5000 3S (Vrijeme leta max do alarma mesto sitno preko 12 min)
Stanica Hitec Autota 9
E sad cijene variraju ovisno kupujes li novo polovno itd... treba potraziti pa zbrojiti i podvuci crtu  :D
skype: niram_zd
Reply #96
Koliko je težak sveukupno sa baterijom?
Lp,
Alex
Reply #97
Evo nisam dugo nista stavio pa da ne bude zapostavljeno  ;D
Mali upgrade za vrime zimske pauze  ::)
skype: niram_zd
Reply #98
moje postovanje svima na forumu , pratim vase radove vec dobre 2-g.
sve sto mi je bilo potrebno uspio sam pronaci kao rijesenje na forumu ,jer imate super puno dobrih tema , molio bih vas da mi nezamjerite nikada nisam pisao na forumu i ovo mi je prvi put sa 32g.
obozavam fpv i letim kad je god moguce , poceo sam davno letjeti jos u srednjoj skoli dok se letilo sa quarc-evima i dok smo modele prvo isprintali na papiru a zatim barem godinu dana ljepili i slagali, prestao i sad prije 3 godine poceo sve  ispocetka pvi model flyfrek oglas cessna sve jednostavno i vjezbaj (cilj je bio odmah jasan FPV) , nakon godinu dana uspio sam kupiti fms fox 2300mm jedrilicu koju sam pojacao od sevaca do motora i esc-a
s njom sam poceo letjeti fpv ...................i tu pocinje prevelika osvinost za koju jos neznam ljiek......
na forumu sam kupio nekoliko baterija esa autopilot i nakraju moj najdrazi model s kojim trenutno vjezbam i letim tek tjedan dana i vec ga obozavam skywalker
evo stavim i par poveznica :
molim vas nemojte mi zamjeriti gramaticke ili neke druge pogreske i za kraj iako letim fpv sa autopilotm i gps samo sam pocetnik koji uci i obozava letenje
evo video koji :
zadnji let skywalker (lemio sam zicu na prijemniku napokon sam shvatio zasto gubi signal sad sam ga testirao i sve radi savrseno opet1.5km)   http://www.youtube.com/watch?v=SpqRklREMx8
fms fox (moje rodno mjesto -puno problema sa servacem u desnome krilu) http://www.youtube.com/watch?v=801fpFaJT_g
cessna (moji pocetci -malo puse vjetar ) http://www.youtube.com/watch?v=v1JWQUAVgFc
