Topic: Izgorilo sve.... (Read 2668 times) previous topic - next topic
Izgorilo sve....
Lp. Da podijelim sa vama loše i tužno iskustvo od petka. Pripremao multija za let pospajao sve,armam motore,kad odjednom bijeli dim iz gimbala nakon 2sec zadimi se i iz FC naravno izgorilo oboje. E sad me zanima kako je moglo doći do toga. Naime FC ima svoje napajanje 2-6S ulaz izlaz 5.25v.provjerio sam ga poslije uredno pretvara napon. Gimbal se napaja preko beca izlaz 12v,i njega sam poslije izmjerio i sve je ok drži 12.00v. Što se moglo dogoditi. Baterija je 4S puna bila,letio već sa istom. Gimbal i FC nisu fizički(žicama) povezani. Jedina veza je aux iz gimbala preko recivera,a reciver je preživio. Nemogu doći do točnog uzroka. Na FC je gorio dio gdje su ubodeni motori,power,usb i led. Pomozite da odgonetnem....zašto..lp,hvala.
Titus 600 y6,Turnigy tgy i10,S550,DJI PH3 PRO
Odg: Izgorilo sve....
Ajd pukin sliku spajanja.
1. mogučnost nekaj naopačke spojeno +,- (baterija). jer je otišo i gimb. i FC.
2. nekako je spojena direktno baterija i gimbal i fc?? (možda otišo power modul ukoliko je klon od APM-a pa pustio napon baterije preko bec do FC, ali onda nebi gim. stradao)
Ej rastavio sam sve već. Al ide ovako bateriju spajam na power board iz kojeg se regleri napajaju,sa boarda idu dvije žice koje se Y dijele jedan vod na power modul FC-a ,a drugi vod na bec. Power modul napaja samo fc,bec gimbal i reciver video linka. Nemoguće je spojiti pogrešno +- jer je letjelo već tako dugo vremena. FC je JIYI P2 ,a gimbal 2 axis alex moss.
Karbon vodi struju, long shot ali...
Pogledaj dali su žice od esc-a sve OK i Y kabel od napajanja, dobar kontakt. Ak izbacimo navedeno ostaje jedino da se jedna žica ESC-a (-) odspojila s distrib. te je - putovao prvo preko gimbala i fc-a po minusu od servo zice a bila veča amperaža.
Žice od ESCa su dobre probao sam svaki motor zasebno paliti,a sve je išlo preko distrib pločice....e sad.....taj y kabel sam sam pravio....on je sa JST konektorom spojen na distribucijku ploču. Jedan dio ide u bec a drugi u power board FCa.....a bec napaja i gimbal i transmiter video linka...koji je preživio.
More ti bit da power modul je polu isravan. Bilo je gro mrtvih apm_a od navedenih sto klonova sto orginal 3drovih
