Topic: Lom Quada 250 serije (Read 2860 times) previous topic - next topic
Pozdrav
Mali je letio nisko,'šišao travu' unatoč mojim upozorenjima, i u nekom trenutku je izgubio signal i dron je pao naopako sa mozda 30-40. Recimo da mu vjerujem jer ga ne bi namjerno razbio. Tj. Pukao je na jednom kraju nosač motora. Moze li se to polijepiti nekom ljepilom (prijedlog molim Vas), Jed ovi sto vare branike ili plastiku se s tim ne žele zaj..
Kupio bo cijeli novi fame ali je bk na hobbykingu.
Hvala na svakom pomoci
LP
Dragec
Suhoj-27 EDF, Cessna 182, FW190,Spitfire MK24, Bf.110.
Big Lama 3x, HoneyBee King 3 2x
Turnigy 9x
Odg: Lom Quada 250 serije
navedi o kojem se quadicu radi , pa se možda nađe neko ko ima djelova u rezervi.  8)
Slike bi isto pomogle...
Rijec je o ovom (Igore jel' ti poznat :) Hobbyking Diatone 250 FPV racer
A mali je nesto poslikao, pa nadam se da se vidi pukuce pri samom motoru.
Nadam se da je uocljivo na slikama
Turnigy 9x
mislim da imam doma negdje takav frejm ako ga nisam već nekom poklonio...
MAK Zapad   -    ZK Rode Prelog  -
https://www.facebook.com/progressof/?ref=bookmarks
Quad micro+mini, Hamer X-8, Dex min, T-Rex 500, Tarot650Ironman X8 Futaba 14SG
Nadamo se da ga imas  :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Hvala na trudu i ako ga nema.
Lp
Dragec
Turnigy 9x
Dvokomponentni epoksy može to zalijepiti,
Samo dodatno pojačaj sa staklenim vlaknima
Hvala na odgovoru, vlaknima rasporediti energiju duz kraka. Klasičan epoxy i vlakna se podnose ok u kombinaciji s plastikom?
Ispricavam se na puno pitanja, ali kako tako nisam radio, drzim se one narodne bolje pitati neko lutati. Ili kako je vec isla. To malo vlakana cu pokusati nazicati od nekog limara-bas da ne kupujem cijeli paket od 10m.
Hvala i lp
Dragec
Turnigy 9x
