Topic: Prvi quad nakon t-rex 450 pro.. (Read 7225 times) previous topic - next topic
Poštovani letači....
Eto želim se iskušati sa jednim racing fpv quadom uz moj t-rex 450 pro fpv...
Naručio sam
- tarot 33o robocat frame i
- 4 pcs Original EMAX RS2205 2300KV CW/CCW Motor + RC plane 4 Pcs 20a Mini Esc 2-4s for FPV Mini Racing Quadcopter
Želio bi da mogu koristiti iste baterije sa helija 3s2200 40c..
Imam dodatni RX FrSky D8R-II PLUS i Turnigy TGy9x sa FrSKY DJT Tx modulom.
Čitao sam da se ovaj RX može flash-ati u XP na imam CPPM port...
Molim preporuku.... pon mi je kufer svih i svakakvih stranica... ali   :D
ps..zaboravio sam napisati da bi htio FPV na njemu i OSD....... :P
Odg: Prvi quad nakon t-rex 450 pro..
A jel imaš FC?
Motori i regleri dobar odabir, mislim da su to pčelice u kompletu ak se ne varam...
U najgorem slučaju ako nemaš ppm, malo više žica i spojiš na pwm..
Iskreno OSD ne znam čemu bi ti služio... jedino napon da ti prikzuje...
mini_fly_moriss hvala ti na odgovoru  ;D
Već sam mislio da nema dobrih flymajstora ...
Eto ja bi htio nešto ?
Naručio sam frame, motore i esc.. baterije imam...
FC...FC.... boli me glava od svih čitanja po webu... ali volim učiti, tako sam i heli radio i eto još leti a sada ima i FPV...(jedino je otislo paraaaaaa... :o )
Molim pomoć tj savjet. OSD...heh volim svašta pa i nekorisno.. Naravno napon baterije dobro dođe. Ne radim quad za trke nego letuckanje po grobniku ili drugdje, lijepi pogled iz zraka..., heli mi je previše rizičan bez više prostora...
FC nemam, ppm nemam na frsky d8r-II plus... probao sam flashati ali kada se spoji na tx upali se zelena lampica i piste  ko ludi tako da sam vratio orig, flash.
Koje FC preporučuješ???
Hvala!!!  8)
Ja sam totalni pocetnik tako da ces puno bolje savjete dobit od drugih, ali par obzervacija iz mog pocetnickog pogleda, jer sam sve to sad prosao i proucavao.
Mislim da si mogao puno bolji frejm uzet, ovaj je imho prevelik, ja sam na preporuku ironicgti uzeo iflight x5 full carbon verziju i frejm je genijan. 5" 200mm.
Slazem si sad jos jedan sa iflight xl5, malo je veci 226mm i na njega cu stavljat gopro.
FC i pdb topla preporuka matek. To imam na sadasnjem frejmu i ici ce i na novi, zajedno sa matek vtx. Kameru sam uzeo foxeer monster i preko nje imas osd podatke. Jedino korisno ti je voltaža, ali mozes imat i osd preko betaflighta.
Za 3S baterije ti nisam siguran, meni su preporucili da odma idem na 4S i najmanje 60C tako da takve koristim.
I jos jedna preporuka, fpv odma kreni letit u acro, ja sam prvu bateriju probao u level modu i uzas je, a ak se na to naviknes bit ce ti jos gore prebacit se na acro. Dok ti ne dodju svi dijelovi, vjezbaj malo acro na nekom simulatoru. Ja sam par sati vjezbao na DRL simulatoru, tako da nisam unistio kvad odma na prvom letu....a ni na sedmom :)
Da li bi na taj frame stala baterija koju imam  ;)
Sada letim na t-rex 450 pro fbl dužine oko 600mm... raspon elisa 700mm, tako da je s mog gledišta ovo maleno ... hehehe
Želim iskoristiti stanicu i RX koji imam viška ( na drugom t-rex 450 koji skuplja prašinu posto nije fbl)
Nisam za race verzije, više FPV... a u tom sada zvanom Acro modu MORAO sam letiti prije 6 godina jer stari heli nije mogao drugačije bez skupe elektronike i fbl-a...... nije mi se svidjela česta zamjena djelova  :D
Probati ću složiti nešto da ne moram sve mijenjati...
Neki FC koji mogu spojiti...
Gledao sam Naza-M Lite..... ili slično...
Mali offtopic - imaš koji video tog Trexa 450 FPV?
robi...stari helimajstor...naravno...
Samo sam stari canopy rezao .... nije mi se dalo skuplji... za sada...
Zadnja slika ...klinč generacija...budi uspomene.. hehehe
Pozdrav robiju od kojeg smo puno naučili davnigh godina... :D
Zakon Ice, respect za helijanu :)
Derni link na video ak imaš da vidim, baš me zanjma
Nema opciju snimanja.... Samo guštanje... letenje...
Naručio sam FC Tarot ZYX-m od ovog prodavača sa ebay-a!!
Još ima jedan komplet po super cijeni od 70 funti! sa prijevozom Nalazi se u litvi pa nema poreza niti carine pošto je u EU!!!
http://www.ebay.co.uk/itm/TAROT-ZYX-M-Multirotor-Drone-GPS-Flight-Controller-Return-to-Home-NIB/282344563021?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2648
Evo pa da se netko usreći ako mu treba!!   8)
Pozdrav...
The ZYX-M also offers smart landing gear programmable functions meaning the gear can be programmed not to retract before a specific altitude. In emergency situations the landing gear can be programmed for automatic retraction to potentially save your camera, gimbal or even the airframe.[/size]The flight control parameters also have some excellent functions including, no-fly zone protection function whilst in GPS speed mode, the multirotor will not fly beyond the protection range, should the pilot fly out of protection range it will automatically trigger the return to home function.Another great feature is the damaged/broken arm protection (hexacopter, octacopter) when a single motor or propeller becomes damaged the the multirotor can still maintain normal flight.The ZYX-M supports a multitude of frame configurations including quadcopters (X8), Tri-copters (Y6), hexacopters and octocopters.Features:• 32 bit processor with super strong computing ability• Built in anti-vibration sensor• Full metal casing provides excellent protection• Supports dual-USB receiver• Dual DSM satellite receiver• Specialized gimbal control interface, can directly control Tarot gimbal• High performance GPS receiver
• High-gain antenna• Fast satellite searching speed and high accuracy positioning• Dual power output, can power flight controller, gimbal and transmitter• Voltage monitoring, low voltage alarm
Included:Tarot ZYX-M flight controllerTarot ZYX-M GPS modulePMU power moduleLED indicatorUSB serial hub and micro USB cable8 x FC to RX jumper cables
[/color]
Ok vidim super si potaknuo temu to je super :) eto imaš sreće da u ri imaš super ekipu s kojom moš sjest i riješiti sve svoje probleme ne sumnjam da će ti pomoć, očekujemo da se brzo vineš u zrak  ;)
 :D  Danas sam bio na pivoletenju s jednim maherom.....
Pratio sam njegove letove sa svojim FPV naočalama... :D
Jednog dana kada narastem letiti ću kao on... :P
Do tada laganini...
Pozdrav Sys-u i hvala... 8)
Naručeni skoro svi dijelovi ... 8)
Samo još dilema oko propellera.... ovi na slici su vjerojatno 7 inch.... molim za mišljenje....imam preporuku kolege 6040...
Ovako bi trebao izgledati  ;D
Ili što sličnije...
Nakon stotine pročitanih postova, uspio sam pokrenutu TAROT XYZ-M .....
Grubo sastavljanje i čekanje ostalih djelova u toku i prve slike...
Motori postavljeni i ESC-ovi..djelomično... drugo privremeno...
Pitanje... mogu li kablovi biti na ESC-u kao na slici... dok ne kupim termobužir da stane esc pa ću zalemiti direktno motore...
