Topic: problem esc (Read 4087 times) previous topic - next topic
problem esc
Pozdrav, danas mi je stigao alpha jet od art techa
kada spojim bateriju na esc (40A) motor odmah počne konstantno pištati, ali se ne okreće...čak ni neda ono "uvodno pištanje" nego odmah bip, bip bip u razmaku od jedne sekunde....pokušao sam kalibraciju, bindanje ali on i dalje pišti....stanica turnigy 9x
pa eto, molim pomoć  :-[
KEEP CALM AND DRIVE RC PLANES :)
Odg: problem esc
probaj smanjit throttle trim ili reversat throttle kanal. Ako je throttle povišen, onda esc nece da odsvira početnu melodiju iz sigurnosnih razloga. To napravi bez propelera 8)
Odg: problem esc
i to pokušao...i dalje ništa
Odg: problem esc
Standardna procedura:
1. Upališ stanicu, gas do daske
2. spojiš bateriju na model
3. sačekaš da nešto otpišti i odmah spustiš gas na minimum na stanici
4. sačekaš eventualno da još nešto otpišti
5. isprobaj da li sad radi
Ovo se zove učenje ESCa na tvoj raspon gasa na stanici.
I da, provjeri na koji kanal si ubo ESC na prijemniku, kod Turnigy-a je to 3. kanal, kod mene je 1. Pogledaj i na Monitor screenu na stanici koji ti kanal radi kada dodaješ gas...i da li uopće radi.
Odg: problem esc
Probaj žice sa motora na ESC promjenit,možda si signal žicu krivo ušteko.Samo nagađam.Imaš kakve upute od ESC ?Ako imaš onda je riješen slučaj.Potraži na netu od ArtTecha u PDF-u upute za ESC to bi puno pomoglo.
