Topic: ZAGI? (Read 24810 times) previous topic - next topic
Odg: ZAGI?
Reply #91
to ce ti bit tesko, ima puno laksih traka
Odg: ZAGI?
Reply #92
ovaj moj sada u fazi krilo + naljepljeni   selotejp je 350g
raspon krila 125 cm
To je izvađeno sa RCWings-a a ja sam svog izvagao poluobljepljenog i ima 199 g! :P
Uploaded with ImageShack.us
Odg: ZAGI?
Reply #93
kak tak snimiš/spremiš cijeli ekran? ???
Dio Windows helpa:
  • To make a copy of the active window, press ALT+PRINT SCREEN.
  • To copy the entire screen as it appears on your monitor, press PRINT SCREEN.
Note
  • To paste the image into a document, click the Edit menu in the document window, and then click Paste.
MX16s+Assan, AURORA 9, T8FG
Eagle Tree PRO
Odg: ZAGI?
Reply #94
Dio Windows helpa:
Note
radi i bez ALT! :) i sam paste u nekom programu za slike ... moze i paint  ;)
Odg: ZAGI?
Reply #95
raspon krila 125 cm
@sheriff
Sa tom trakom je dobro pojačati napadne ivice a za presvlačenje je sasvim dovoljna bijele pakirna ( i puuno je jeftinija ), naravno priprema krila prije presvlačenja sa
3M77 ( poslije nanošenja spreja ostaviš 10-15 min. da se osuši )
U svakom slučaju javi konačnu težinu i karakteristike u zraku  :)
Setup je cca: 300-380g žive vage  ;D
Odg: ZAGI?
Reply #96
dal je bitno koristiti traku il je moguce preljepiti sa onim samoljepljivim folijama(takozvane tapete)?
dal je za zagija bolji stiropor ili stirodur?
Odg: ZAGI?
Reply #97
Ma najbolje je obljepiti za početak pakirnom trakom (boja po ukusu)   naravno prije toga s ljepilom u spreju ili nešto slično što ne nagriza   sitropor.
  Za tapete neznam ali mi smo mog novog zagija presvukli u aluminijsku   foliju i čvrst je ko kamen, zagi prije tog je bio u pakirnoj traci   bijeloj
  isto tako čvrst znači možeš staviti po želji što imaš pri ruci. Zagi   trpi sve pa i tapete mislim samo pazi na težinu s tapetima a ako se   odlučiš na tapete i njih premaži s ljepilom.
Odg: ZAGI?
Reply #99
ok..hvala!
bacam se i ja na izradu zagija dok si slozim firewire
Odg: ZAGI?
Reply #101
danas sam se bacil u proizvodnju zagija..
traka za proizvodnju
tetrapak x4 se pokazao kao odlican uteg...
uspio sam iz druge napravit savrseno krilo bez ikakvih štrafa
e sad ljepljene...dal treba ojacat krila sa nekim carbon štangicama?
Odg: ZAGI?
Reply #103
Evo ljudi zagi je dovrsen i probni let je odrađen!!! Zagi je nenormalno dobar i neograniceno mi se sviđa !!! Slike i video leta cu postaviti kasnije!!Hvala svima! 8)
