Topic: flysky povezivanje problem (Read 3009 times) previous topic - next topic
Pozdrav svima...
Imam problem s povezivanje fsia resivera s stanicom....kada prikopcam bateriju resiver blinka brzo kao da je stalno u bind modu...kad ukljucim stanicu fsi6 u bind modu onda resiver prestane blinkat brzo i pocme polako kao kad je povezan....i kad ponovo priljucim bateriju i upalim stanicu resiver opet brzo blinka kao u bind modu i stanica se nepovezuje s njim...dali je netko ima kakav slican problem...
Spajam u pmw nacinu na xracer f3
Kad stavim fs a8s reciver sve funkcionira ali u ibus modu
Dali mozda ima veze sto je stanica updatovana
Odg: flysky povezivanje problem
bok,
ja imam FS-i6S stanicu i par receivera i sve mi radi super. Nakon prvog Binda svako iduce paljenje ide bez problema
jel koristis Models funkciju, ja recimo za svaki receiver imam drugi model spremljen kako ne bi morao bindat svaki put iznova kad koristim drugi receiver?
Tko visoko leti, nisko pada
Nebo vodi :)
Imam dva recivera fsia6 i obadva isti problem...znaci svaki put kad dam napajanje oni brzo blinkaju kao da su u bind modu...
A na fsia6b se spoji bez problema kao i na a8s sad nevjerujem da su oba dva fsia6 riknula posto je jedan potpuno nov
ja imam fs-ia10b, x6b i ia6c od turnigija i nemam taj problem
gledao sam malo po youtubeu i binding je isti kao i za sve ostale receivere, tako da imas zanimljiv problem:-/ sretno!
Nebo vodi :)
Mozda si prebacio modulaciju na AFHDS umjesto na AFHDS 2A.
poozz...ja mislim da ovi ia6 reciveri nemaju i-bus,pa probaj na stanici upalit ppm ...good luck
Rijesen je problem....oba dva su u smecu i koristim x6b umjesto nih
hvala svima na savjetima
