Topic: Telemetrija zracne brzine (Read 5810 times) previous topic - next topic
Pozz svima!
Imam jedan projekt kojim bi se volio pozabaviti pa da podijelim tu, mozda neko da neku dobru ideju ko se razumije u elektroniku bolje od mene. Trebao bi napraviti bezicni prijenos zracne brzine. Znaci da u modelu postoji senzor koji odasilje trenutnu zracnu brzinu i salje na ekran na tlu do udaljenosti barem 1km.Klasicna telemetrija preko stanice to otpada jer mora biti to samostalno nezavisno, cim kompaktnije i jednostavnije da cim manje mjesta zauzima i da je pouzdano. Od kud krenuti, mozda preko arduina, najvise me muci dio s prijenosom podataka, jos kuzim da ima gore senzor i arduino i na tlu isto arduino i ekran al kak to poslat od gore do tla. Ima li tko kakvu ideju?
Za pocetak sam malo proguglao i nasao senzor ovaj koji bi vjerojatno odgovarao.
Kao dodatak nebi bilo lose da se uklopi i senzor baro visine pa da i on salje dolje visinu modela.
http://www.ebay.com/itm/APM2-5-Pressure-Sensor-MPXV7002DP-Airspeed-Meter-Breakout-Board-Transducer-MO-/152575303390?hash=item2386325ede:g:vaQAAOSwrhBZNor-
http://www.ebay.com/itm/GY68-BMP180-Replace-BMP085-Digital-Barometric-Pressure-Sensor-Board-Arduino/200915895472?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41376%26meid%3De9519141310c4369a79b247018a8becd%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D152575303390&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Odg: Telemetrija zracne brzine
Vidim sad range bar 1km. Onda ništa od ovoga gore ... :-X
Outrage Fusion 50
Bas sam htio reci :P, gledao sam nesto kao xbee, to se cini ok.
Arduino i bilo koja  telemetry-a za APM možeš birat 433 Mhz mislim da je kod nas legalna, 915 Mhz (neznam kakva je regulativa) i 2,4 Ghz.
Sorry sad našao zove ti se openxsensor ali ima i još jedan ukucaj u googel.
Evo i skice za arduino
uzmi lib od senozra umjesto prvog djela koda.
http://www.instructables.com/id/Radio-915MHz-3dr-module-telemetry-with-arduino/
nema neki gui ali na kompu imaš vrijedosti s navedeog senozra.
Znaci iso bi senzor na arduino onda preko 3dr npr telemetrije do drugog arduina na tlu koji je spojen na ekrancic jel tako nekako?
Na tlu je telemetrija spojena na USB (pojma nemam dali je bez FTDI-a prodaju).
E al ja sam to zamislio da bude jednostavan ispis na najobicnijem lcd ekranu spojenom na arduino, mislim da bi se i tako moglo.
Prvo kaj mi tak pada na pamet arduino weather station. Gugglaj sigurno ima prek 100 izvedbi.
Evo ima i long range:
https://www.ebay.com/itm/New-LoRa-Shield-V95-Wireless-433MHz-Transceiver-Module-for-Arduino-Uno-Mega-DUE-/332355640932?hash=item4d61f09e64:g:OC8AAOSwhQhY2L5i
Vodič za gore spomenuti xbee:
https://www.sparkfun.com/pages/xbee_guide   (ide do 15 milja)
Za ove gore senzore ti treba jedan analogni i jedan I2C.
Moje iskustvo s barometarskim senzorima je da su osjetljivi ali neumjereni, iako piše da su umjereni. Znači konstante koje su upisane u registre nemaju veze, pa ako hoćeš nešto suvislo moraš sam izmišljati konstante. To vrijedi za barometarski, jer je taj mjeri apsolutni tlak pa se tu stvari kompliciraju. Ali za visinu ti treba samo promjena tlaka a ne točan barometarski tlak pa bi to trebalo raditi. Ima puno primjera sa BMP I2C i gotovim libraryijima webu. Pretvorbu tlaka u visinu imaš već riješenu?
Ovaj za brzinu je diferencijalni, jedna strana je na tlaku okoline (statički tlak) a druga je na dinamičkom tlaku pitot cijevi i analogni je što olakšava jer je rad sa anaolgnim portovima jednostavan i otežava jer bi moglo biti šuma osobito ako je u blizini žica od ESC-a. A pretvorba tlaka u brzinu? To si riješio?
Outrage Fusion 50
Budem probao nesto sklepati od svih informacija, puno mi je vaznija brzina pa ak visina nece ic lako kasnije dodat. Trebao bi vjerojatno preko nekog inputa podesit tlak posto se uvijek mijenja i da to bude nula visina i onda se zna kako pada tlak visina raste preko formule.
