Topic: Balza mlazni model (Read 54290 times) previous topic - next topic
Odg: Balza mlazni model
Bravo, bravo... na slikama slabo vidim, pa bi te zamolio ako mozes napisati strukturu krila, od cega su jezgra i plank, te ima li konstrukcija kakvu remenjacu te kako je predviđeno zatvaranje elerona - dali je tamo pomocna remenjaca u vidu letvice ili?
Perfektno ...u maniri starih majstora 8) I tebi Sretan Božić !
hvala kolege :)
2 Mes: ma to je za mene demistifikacija u biti, mislio sam da tu ima više nauke iskreno, ali nema.
2 belovic: krilo je stiro jezgra bez ramenjače, postoje samo torzijske letvice jedna gore spijeda i jedna dole iza.
 plankirano je listovima 2mm balze koje su naljepljenje PU Max ljepilom, a onda s prednje i stražnje strane se naljepe balza letvice od 1m dužine, s time da naprijed 1m ide u sredinu a po 0.5m sa strane, a iza idu dve po 0.9m sa strana jer je u sredini blok za šarafe krilo/trup.
dakle samo prednja balza letvica koja je pobrušena u oblik napadne ivice ima neku funkciju ramenjače,
ostalo je na planku da izdrži težinu modela u letu bez da se krilo preklopi  :o
a styro ko styro, evo višak od materijala za jezgru
http://www.youtube.com/watch?v=ExV-qkrL26g
Jet model  www.tinyurl.com/turbojet01         Balza Jet  www.tinyurl.com/BalzaJetModel
FockeWulf 190 www.tinyurl.com/FockeWulf190noisemaker      Benzinski šleper 2.5m  www.tinyurl.com/BiduleSleper
@Živio Tom , ma ima ...svega a najviše talenta ,volje ,upornosti ,novih početaka,učenja etc...ima ali taština pojedinaca ne dozvoljava priznanje takvima kao što si ti  8)
SNG
Stiro-balza krilo je nevjerojatno čvrsto i bez ramenjače: poznajem osobu koja je u napadu bijesa pokušala jedno takvo krilo prelomiti preko koljena - i završila na ortopediji (krilo je ostalo čitavo  :D  ) !
Postoji 5-6 trikova kod izrade stiro-balza koji olakšavaju rad, a to-be-or-not je pritisak na površinu dok se suši ljepljenje plankova. Mislim da sam napravio o tome i neki tutorijal ovdje na Friku, pa tko želi neka si potraži.
Plankovi sačinjavaju zatvorenu torzijsku kutiju koja je uz to i samonosiva školjka, iz čega  proizlazi činjenica da nije potrebna zasebna ramenjača kao nosivi element. Ako bi i stavljao neku ramenjaču "za svaki slučaj", ona treba biti uz gornji dio profila, jer balza ima manju tlačnu, a veću vlačnu čvrstoću (donji dio profila krila).
Pratim topic i jedva čekam nastavak !
Mora da ti je žena vesela kad brusiš ovo doma.... hoćeš krilo onda laminriat sa staklom?
Tokom gradnje sam se čuo s iskusnim modelarima kao što su Remote i Kobac, pa sam poslušao mudre savjete, hvala ekipo!  :)
A morris, evo nas iz teme o dronu malo i na avionima,
Drago mi je da se zanimas za avione, mene to opusti nakon petljanja po dronovima, pogotovo kad se modda i testira stalno neke limite :)
Uh, nebum staklio jer mi je to dodatan posao koji mislim da nije potreban(vrijeme će pokazati ako sam bio u krivu  :o  )
glede prašine, ma to sam brusio na balkonima, u stanu bi fakat bilo po svuda prašine,  a od balza planka di se velikim pokretima skida po malo je fakat sitna  ???
Dok se balkon opere kantom vode u sekundi i bok, kao da ništa nije bilo :)
http://www.youtube.com/watch?v=4Z6EyLsvppw
a doma imam vrijedne pomagače koji srede sve što treba od sitnih stavri jer im je to zabavno trenutno  ;D
kreće izrade elerona i flapsova...
Samo par ljudi na forumu radi build logove... i to cijenim kad netko radi, jer tu se uči! Sumnjam da si većina tu može priuštiti ovakav model ali zato je uvijek gušt gledat kako napreduje netko tko ga je odučio napraviti iz početka...
Ti si prvak RC-Svijeta...... ;) ;D :)
