Topic: Programska kartica problem (Read 3119 times) previous topic - next topic
Pozdrav dakle imam regler Hobbywing guard80
prilikom spajanje prvi put sve je bilo OK. Ali sad kako god da ga spojim svijetli vecina led dioda na programskoj kartici i nista se ne dogada prilikom pritiskanja gumbica!!
U CEMU JE PROBLEM?
-- hvala na pomoci, pozzz
Ovako izgleda kad svijetli:
LP,  Chris
... gravity always wins ....
Odg: Programska kartica problem
Probaj default postavke ili sa drugim reglerom.
Čini mi se da je tu nekaj riknulo  :(
Imam dvije kartice, narucio sam drugu jer sam mislio da je u njoj problem ali ista stvar - problem je vjerojatno u regleru (koji inace funkcionira)!
Nemam drugi regler za isprobati, ne zeli ukucati tvornicke postavke u njega jer plava ledica konstantno svijetli!!
ima jos kakva ideja, probao sam sa odvojenim napajanjem na karticu, ali ista stvar!
LP,  Chris
sa koliko celija programiras? neki regleri znaju jest govna na vise celija u programskom modu, najbolje na 2 ili 3 celije
Mislim da taj regler ima drugačiju karticu nego je Turnigy zato ti vjerojatno ne radi. U manualu piše da mora biti njihova kartica!
MX16s+Assan, AURORA 9, T8FG
Eagle Tree PRO
kartice su identicne i turnigy programira bez problema i hobbywing i neke towerpro i rc-timer reglere
Programiram na 4 celije!!!
sad sam probao spojiti samo bateriju 4nimh na ulaz za bateriju (na kartici) i ledice identicno svijetle kao i kad je spojen regler na nju!
- znaci ipak je valjda problem u kartici
LP,  Chris
Evo probao sam sad sa dvije celije na regler pa sa njega na karticu - i opet isto!!
LP,  Chris
Na toj kartici za programiranje samo linija 7 smije imati upaljenu više od jedne ledice istovremeno.
Čim su u drugim linijama opaljene više od jedne ledice znači da je kartica primila krivi niz podataka.
Razlog krivog niza je neodgovarajuči ili pokvareni kontroleri točka.
Eagle Tree PRO
Ovdje ti je priručnik tog kontrolera pa ga isprogramiraj preko stanice:
http://www.hobbywing.com/upload/manual/ESC_e.pdf
Eagle Tree PRO
Hvala Kobac,
Vratio sam tvornicke postavke na regler putem stanice, i problem je nestao!!
pozdrav - a kartice i dalje ne rade
LP,  Chris
