Topic: Ac-dc regulator napona (Read 4168 times) previous topic - next topic
Kolege modelari triba mi regulator napona da pretvara izmjenicnu u istosmjernu struju, da moze isporucit preko 60v i nekih 10ak A i da ga mogu regulirat.Vrijednosti mogu i varirat,ne mora bit bas tocno u volt i amper.
Ima li ko neki gotov proizvod za preporucit ili neku samogradnju?
Odg: Ac-dc regulator napona
Kolega Ante,
a što će pogoniti taj pretvarač ? Ako je pogon sa mreže 220 Vac, onda ti treba labolatorijski izvor sa regulacijom struje i stabilizacijom napona!
Tako je,220v iz uticnice.
Laboratorijski izvor iman,al mi on daje raspon 0-30v
Triba mi samo veci raspon napona.
Moguće je izvesti TZV. "float regulator" koji bi pokrivao napone od nekih 3,5 V pa do preko 60 V. Problem je što treba preko 10A, pa će disipacija na izlaznom regulatoru pri malim izlaznim naponima kod 10A biti prava krušna peč! To znači da će mrežni transformator i izlazni tranzstori sa hladilima biti jako veliki i koštati će.
Ako te interesira jedan takav moj provjereni projekat, pošalji mi u PP e-mail, pa ti ga pošaljem sa slikama, uputama , nacrtom štampane pločice..
