Topic: Savjet oko kuteva (Read 4073 times) previous topic - next topic
Savjet oko kuteva
Imam pitanje za možda iskusnije graditelje.
Zanima me konstrukcijsko pitanje u vezi kuta motora. Kada je riječ o modelu sa dva motora koji se vrte u istu stranu, zanima me zna li netko kako bi se trebali postaviti kutevi motora da se ponište odnosno ublaže nepovoljni momenti zbog vrtnje oba motora u istu stranu.
Hvala  :)
Odg: Savjet oko kuteva
Živio , nisi dao dovoljno podataka(elektro ili IC etc) ali teme je široka,pa ako poznaješ Engleski ovo će ti pomoći.Naravno da sam možeš dalje guglati.Želim ti zabavu i LP.
https://www.google.hr/search?q=angle+of+two+engine+same+direction&dcr=0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=73eU3Mrl0-NjrM%253A%252COSbB8XGUnVUVFM%252C_&usg=__9zg0krF2A0IOiFNmOmw-uV3bEgs%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjjtOrS8NLXAhXEtxoKHYPABokQ9QEIMzAC#imgrc=73eU3Mrl0-NjrM:
Radi se o benzinskom modelu douglasa DC3, raspona 3,6m.
Zanima me samo ima li netko iskustva sa konstrukcijskim kutevima motora, pošto se ne poništavaju vrteći u kontra smjerovima, nego vrte u istim smjerovima i tako moment postaje jos veci.
Duško ,otvori mail hvala  :)
Ako se oba motora vrte u istu stranu potpuna kompenzacija nije moguća.
Radi se jedna "odokativna" kompenzacija na način da oba motora ne vuku po istom pravcu, tj. na slici pravci X i Y nisu paralelni nego su prema napred rašireni.
Time se djelomično kompenzira i situacija kada se jedan motor ugasi, a drugi radi, pa se na ovakav način lakše postiže pravocrtno gibanja sa manje zakretanja oko vertikalne osi.
Ekipa hvala  :)
