Topic: Problem sa racerom (Read 3145 times) previous topic - next topic
Problem sa racerom
Imam problem sa racerom, jedan motor u letu ili pri poljetanju uspori na minimalnu brzinu i nakon sekundu se vrati u normalu.Sve je novo osim motora. Ima li itko kakav savjet kako ovo riješiti?
ESC: [size=78%]https://www.banggood.com/4X-Racerstar-RS20A-20A-BLHELI_S-OPTO-2-4S-ESC-Support-Oneshot42-Multishot-for-FPV-Racing-p-1064324.html[/size]
FC: [/size][size=78%]https://www.banggood.com/F3-V4-Flight-Control-Board-AIO-25mW-200mW-600mW-Switchable-Transmitter-OSD-BEC-PDB-Current-Sensor-p-1102946.html[/size]
video:
http://www.youtube.com/watch?v=VQXMqZrMLL8
Stalno nešto krpam
Odg: Problem sa racerom
99% motor, tako je bilo i meni
za test promjeni poziciju tog motora, znaci sa onim dijagonalnim pa ako se gasi i na drugom regleru onda si 100% da je motor
ako pak se ovaj drugi pocne gasit na poziciji problematicnog e onda je regler
Tko visoko leti, nisko pada
Nebo vodi :)
Provjeri da nisi sa šerafom pretjerao i dodirnuo stator....
Hvala na savjetima, pokušao sam ući na BLheli konfigurator i motor timing povisio na high. Sada je sve u redu dok sam nježan na gasu međutim prilikom naglog dodavanja gasa dolazi do istog problema.
Stalno nešto krpam
Riskiras gubljenje i potragu za quadom. Zamjeni motore kako ti je FreshRC rekao i znat ces di je zec i u kojem je grmu.
