Topic: info o početničkoj stanici (Read 10871 times) previous topic - next topic
Odg: info o početničkoj stanici
bas nista osim letit neki model sa V krilima gdje ima upravljanje samo elevator-rudder-gas
steta bacat pare uopce za to smece
stanica je dosta kvalitetna za pocetnika i savrsena je za vozit recimo zagije
imam .. modificiranog rc depronca koji lići na spy avion  ;D ... imam elevator/rudder i gas - baš ono što ova stanica nudi :D .. još k tome, uz stanicu dolazi i prijemnik 4CH :) .. dal da uzmem to ?? .. jer se još u narednih 1-2 godine ne planiram bavit sa jačim modelima...
stanica ti je okej za tako nesto,po meni je bolja investicija od onih jeftilena iz kine,uz to za male pare se danas ljudi rjesavaju prijemnika 35 ili 40 Mhz
jos jedan veliki plus je da savrseno lezi u ruci
sve mi se to sviđa... ali nisam pito nešto bitno.. jel zna neko koliko je domet ove stanice ?
ne brini dokle ti oko vidi i jos malo dalje
odlicno.. ja sam malo dalekovidan pa je to onda super  :D .. uzet cu tu stanicu :)
bit ces zadovoljan garantiram
sta lupas ti laki??? jesi dimio kakvu travurinu? aj mi molm te objasni kako bi ti kao iskusan vozio na to zagija??
555 puta je bolja ona najjefinija iz HK na 2,4ghz sa 4 kanala, definitivno bolja investicija, nemoj pricat nebuloze
sta tebi nije jasno oko zagija???
evo ovako na stanici ukljucis v mix i s donje strane na potu samo navines gas
kao prvo V mix ne trebas na zagiju jer nema rep jer V mix je mixanje elevatora i ruddera;
kao drugo zagi koristi DELTA MIX a to mixa ailerone i elevator
kao trece ta stanica je govno vrhunske kvalitete sa dometom od 60-70m i naravno da nema mogucnosti mixanja
kao cetvrto nije sramota pitat, sramota je lupat bez veze
