Topic: motor pravi smetnje na fpv-u (Read 4355 times) previous topic - next topic
pozz...
vec par dana pokusavam odklonit smetnje na fpv-u...stavljao sam low esr cap,pa masu spajo da budu na zajednickoj i nista nije pomoglo...
onda sam probao na betafightu na motor tabu jedan po jedan motor palit i tu sam nasao kvar,motor 1 je jedini pravio smetnje kad bih ga pokrenio...
zatim sam promjenio taj esc i opet isto dok nisam stavio drugi motor...
sta moze bit s motorom dali se moze to popravit ili moram kupiti drugi
Odg: motor pravi smetnje na fpv-u
Zanimljivo
Svasta moze biti s motorom gdje ti mislis da on radi, a zapravo bas i ne
Recimo imam ja motor koji fino leti, cak nema ni smetnji na FPV, ali cim napravi 360 roll u desno on se desinca i mozes ga hebat
motor do jaja dok god ne rollas u desno  :D  rijesio sam ga se i stavio novi i sve radi bez problema
Tako da sacuvaj zvono, lagere i osigurac tog motora za rezervu, a ostalo je dalo svoje (stator)
Tko visoko leti, nisko pada
Nebo vodi :)
Ili stavi lc filter
ma stavljo sam i lc filter pa nista....problem je u tome sto nemam isti motor viska pa sam stavio drugu marku....al zacudo nista se neprimjeti ide isto kao da nema drugaciji motor...ali razlika u cistoci slike neopisiva nema nikakvih crtica...
znaci motor se nemoze popravit...nista bice red kupit drugi
hvala
Napisi o kojem se motoru radi pa mozda netko ima takvog viska
rotor geeks 2204 2300kv
ako netko ima nek se javi  :)
A cudnih simptoma
Znaci sad kad si stavia drugi motor nema niti crtice na ekranu.
Escovi bi tribali stvarat smetnje svakako ako je spojeno sve na istu bateriju,bez ikakvih prociscivaca.
da ni crtice...prvo sam promjenio taj esc pa se nije promjenilo nista dok nisam stavio drugi motor...
jesi probao samo ponovo očistiti kontakte i zalemiti?
ja sam imao na 2 quada slične simptome, jedan zbog lošeg tinola, drugi zbog lošeg lemljenja  ;)
EDIT: sad čitam da si mjenjao različito, pa je pitanje glupo.
sretno, pozz
keep rippin'
peace
