Topic: Spitfire Mk 9 (Read 4901 times) previous topic - next topic
Spitfire Mk 9
Konačno sam krenuo završiti Spita kojeg sam započeo prije par godina, kad sam se počeo baviti RC modelarstvom. Trup je odavno izrezan iz stirodura, a sad bi trebao i krila. Pitanje je kako se režu krila koja su zakrivljena gledano odozgora, a ne ravna kao na nekoj Extri npr. Imam 3 poprečna profila krila iliti airfoila i sad gledam, ako idem rezat žicom, rabit ću prvi i zadnji, a žica će odrezati odnosno izravnati zakrivljenost. Jedino da režem sekciju po sekciju?...
Odg: Spitfire Mk 9
Mali update, Spit složen, prekriven papirom i razrijeđenim drvofixom.
Odg: Spitfire Mk 9
http://www.flyfreak.net/samogradnja/spitfire-2934/
 Ja sam izrezal krilo u profilu od trupa a vrh krila  je bil profila iz sredine, a onda sam na krilo stavil šablon, izrezal oblik i pobrusil šmirglom a oblik moreš videti na poveznici
Odg: Spitfire Mk 9
Drugi put ću probati tak. Ovaj put sam odrezao tri komada po krilu, a na kraju je ispalo previše odrezano na nekim mjestima, to sam odrezao i umetnuo nove komade te pobrusio. Ispalo je dobro.
Odg: Spitfire Mk 9
Ak radiš na taj način onda ti se upravo i to dogodi, imaš stepenice na spojevima a i ljepilo ti povećava težinu
Odg: Spitfire Mk 9
Spit bude upravljiv po visini i nagibu. Vidim da ti kontinuirano rabiš dva serva na krilima koje vežeš Y kabelom na pijemnik. Ja nemam taj kabel, pa sam mislio rabiti jedan servo za nagib i spojiti na elerone preko žice u bužiru. Ne znam jel bu funkcioniralo i da li je hxt 500 dovoljan za to? Masa ovako gotovog aviona, bez elektronike je 450 g. Mislim rabiti ovaj combo, vidim da vuče avione oko 800 g bez problema, bude dovoljan? http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4711
Odg: Spitfire Mk 9
Pa Y kabel nije problem napraviti. koliki ti je raspon krila i koliko ti bude setup težak
Odg: Spitfire Mk 9
Raspon je oko 105 cm ak se ne varam, 450 g je prazni, znači dodam motor, 3s 1500 mAh bateriju, regler, prijemnik i 2-3 serva. Računam oko 800 g RTF.
Odg: Spitfire Mk 9
moj ima 120 cm i sa 3c od 2200 mAh spreman zalet ima 850 g
 ovo tvoje bo brzo ko sam vrag
Odg: Spitfire Mk 9
bude? odlično. nije mi niko odgovoril za servo, da li je jedan hxt 500 ili 900 dovoljan za elerone, po ovom sistemu kao na slici?
Odg: Spitfire Mk 9
Ja sam takav stavil na cesnu na krila i radil je bez problema al ovo bu puno brže a i žica ide kroz bužir neznam da ti nebi možda getriba otišla
Odg: Spitfire Mk 9
onda bi možda bilo pametnije da nabavim y kabel.
