Topic: Problem s Racerstar Racing Edition 2205 BR2205 2300KV 2-4S Brushless Motor (Read 11833 times) previous topic - next topic
Odg: Problem s Racerstar Racing Edition 2205 BR2205 2300KV 2-4S Brushless Motor
Idemo dalje da vidimo kolko je duboka zecja rupa...
Jesi ispostovo stavke br.3 i br.5 ili si uso i trazio C osigurac 3mm po pretpostavci?
(Osovina je 5mm pa je mozda i 4mm promjer utora za osigurac. Ja tamo kupio pa sam siguran da imaju/su imali odgovarajucu dimenziju)
Napravio sam sve po tvojim uputama  :D , došao sam tamo, pozdravio, rekao da mi trebaju c osigurači, pokazao mu motore, on je izmjerio osovinu, potražio i rekao da nemaju 3mm najmanje što imaju je 4mm, pitao sam je li se može to negdje drugdje nabaviti on mi je napisao na papirić:
Anja promet, 01 3730 557, 471-3 i rekao da nazovem i pitam da možda oni imaju. Nazvao sam, pitao za c osigurače 3mm on je rekao da mu to ništa ne znači pa sam mu rekao broj koji mi je ovaj napisao 471-3 te je rekao da vjerovatno ima da ga nazovem prije nego što dolazim tamo kolko sam skužio to je negdje u Jankomiru do 15h
Zaboravko... ako nisi nasao
evo da ti pomognem... svega 30sekundi posla
10 PCS Racerstar φ3mm U-Ring Circlip For BR2204 / BR2205 / BR2205S / BR2205 Pro Motor RC Drone FPV Racing
https://banggood.app.link/yQy7hKE49O
nije zlato sve sto sja ima nesto i u karbonu
Hvala no danas sam otišao u Špansko kod tog lika i uzeo 10kom pa ako netko treba takve segere može kod njega nabaviti.
Prije nego što sam ih išao stavljati sam odlemio motore te kada sam stavio te segere opet sam ih zalemio. Kada sam probao dal radi sve dva motora su se dobro vrtila no druga dva "prekidaju" malo se zavrte pa stanu. Onda sam išao opet odlemljivat i skidati izolir traku s kojom sam ih zalijepio pa sam zamijenio ta dva motora. Pa jedan proradi ili oba dva al neki ne radi pa stalno lemim i obrnuto te mijenjam i sav sam ljut te je sad samo jedan štekao pa ga zamjenim kao i prošlog za mjesta pa su oba radila te ga zamjenim, izoliram i kada idem probati ne jedan niti dva nego se tri motora ne vrte, te sam tada izgubio živce nakon 2h zezanja. Je li zna netko koji se to događa?
Motori se nekako čudno ponašaju vrte se jako pa nikako sada sam na kompu na max stavio pa je onda najednom nastala hrpa bijelog dima. Neznam više šta da radim, ako sam spržio taj ecs najrađe bih odustao od svega :(
ajd napisi malo koj setup imas... koji esc... mozda nisu ''kompatibilni'' mislim na amperazu... mozda ti se lemovi dodiruju negdje... mozda na karbonu (karbon je djelomicni vodic)
bilo bi ok.. da bacis kakav kratki video.. sliku necega...
meni je osobno mozor zgorio jer je esc bio u kratko na karbonu
Ma kompatibilno je sve mislim jer sam letio par puta. Jedino nemam dobru lemilicu pa se uvijek mučim oko toga. Sada bih ja to sve trebao rastaviti da vidim što se dogodilo  :'(  Pretpostavljam da neki kratki spoj ili se neka žičica odspojila. A baš sam to neku noć sve rastavio i zamjenio 4 regala s onim 4u1 ( jer sam jednog spržio mislim pa je isto bilo dima ) i sastavio sve i sad opet bih to trebao
slikica >>> https://imgur.com/a/Y6gxGPg <<<
Ako nemas dobru lemilicu ovo ti je najjaca lemilica za nikakve pare, obavezno uzmi (samo napomena da ju ne drzis u struji dugo da se ne otopi plastika, znaci pripremis lemljenje zalemis gasis) https://www.banggood.com/Mustool-MT223-60W-Adjustable-Temperature-Electric-Soldering-Iron-with-5pcs-Solder-Tips-p-1077119.html?rmmds=myorder
Steta da se toliko mucis i mijenjas dijelove, to zna zbedirat dronasa pa ajde daj neke slike
Ima ovdje hrpa iskusnik koji su voljni pomoc.
Sto se tice ovih C vragova, ja imam RacerStar RS2306S i na nekim motorima ih nemam i nikad mi u letu zvono nije izletil (samo u padu ;))
pa ajde napisi koji regler, FC, vtx, RX, kamera kako si sve spojio koje protokole koristis jesi li sta Fleshao itd ....
Tko visoko leti, nisko pada
Nebo vodi :)
Ma kupio sam do sada 2 lemilice nekakvu u Bauhausu kada sam tamo bio za 300kn i nekakvu u Chipoteci za 200kn no kod oba dvije imam problem s vrhovima jer nekako potamne i ne zagrijavaju dobro vrhove odnosno moram dugo držati ili pritisnuti da bi se lem rastopio pa je dosta zeznuto i naporno, a ovu drugu sam bio kupio jer sam mislio da se nešto pokvarilo kod ove prve no ista stvar. Ne bih više htio davati novce za lemilice pa da bude isti problem no pošto kažeš da je ta dobra a nije ni skupa mogao bih je uzeti.
Što se tiče motora i toga prije par sati sam išao probati otkriti u čemu je problem. Ja odlemljujem motore pa ih premještam pa izoliram i nekad vrti nekad ne vrti pa se sav čudim i dugo se tako zezam s tim i onda sam jedom probao i vrtila su se ispravno sva četiri motora. Onda sve posložim lijepo, izoliram, učvrstim i kada idem probati kada sam sve posložio, opet se ne vrte svi, opet nisam mogao vjerovati pa kako sad ne rade a maloprije su radili?! Onda idem isključiti bateriju no malo se opečem na vtx koji se jako zagrije pa ga isključim da se bezveze ne pregrijava, onda još jednom idem probati bez vtx-a i svi rade. Opet sav u čudu pa kako može biti problem vtx ako sam i prije s njim vozio, pomislio sam da možda previše struje troši ili ometa signal te sam išao opet nešto rastaviti pa su mi smetale dvije antene od radio prijamnika koje sam bio učvrstio za vezicama pa sam ih prerezao i kada sam opet išao probati svi su se vrtili i kada je bio uključen vtx. I tako na kraju problem nije bio u motorima niti u spajanju njih niti u ecs-u niti u vtx-u nego je bio problem što sam previše pritegnuo te dvije antene od radio prijamnika (jedino ne znam od čega je bilo puno bijelog dima no trenutno sve radi pa nije ni važno). Opet sam sve vratio posložio te ih ovaj put nisam pritegnuo i sve je radilo. Završio sam malo prije mraka pa sam ga uspio i provozati malo vani dok mi nije pao jer mi se olabavila vtx antena pa kada letim vjerovatno padne prema dolje pa se s propelerima sudari i sruši mi drona tako da ću još nju trebati učvrstiti i trebao bi onda ok letjeti.
Od rc opreme imam:
4X Racerstar 2205 BR2205 2300KV 2-4S Motor4X Racerstar RS20A 20AF3 Flight ControllerEachine 1000TVL Mini FPV CameraEachine EV800 FPV GogglesEachine TS832 TransmitterAomway 5.8GHz Antenna FlySky FS-i6 2.4G TransmitterDYS 5042 5 Inch 3 Blade Propeller
http://skr.rs/Jxy - http://skr.rs/Jxx - http://skr.rs/JxH - http://skr.rs/JxD - http://skr.rs/JxQ - http://skr.rs/Jx2 - http://skr.rs/JxR - http://skr.rs/JxY - http://skr.rs/JxI
Jedino mi je žao što kada sam kupovao nisam znao ništa o tome nego sam sve kupio kao iz videa na yt nekog lika koji je slagao drona sa fpv-om i tim za 300$ no mene je na kraju izašlo oko 3000kn. Da sam tada znao više o tome ne bih kupio tako lošu lošu stanicu niti te fpv naočale niti ništa od toga setupa nego bih jednostavno dao više novaca i kupio bolje a ne ovako slabo s čim ne mogu ni preko 600m ići.
[size=78%]Vjerojatno imaš jače magnete pa ti zato ne odleti to zvono no evo ja sam našao tih segera (C clips ili kako se već zovu) od 3mm kod tih Anja promet pa ako netko slučajno treba može nazvati čovjeka na 01 3730 557 i pitati ima li 471-3 te otići po to na Trg Ivana Kukuljevića 9[/size]
nije li to premalo ampera za te motore?
sta si na 3s ili 4s?
Ne razumijem ja baš to, kada sam kupovao te dijelove nisam nigdje mogao pronaći baterije pa sam uzeo sa neke američke stranice dvije batke multistar 1600mah 14.8V 23.68Wh 40-80C s punjačem quanum e4cube s dostavom za oko 500kn
I taj esc nije bilo onoga kojeg je koristio u videu pa sam uzeo neki sličan, mislio sam da je to isto
I krivo sam stavio link više mi nisu na dronu http://skr.rs/JxH jer mi se jedan regal spržio neki dan pa je sve bilo puno dima pa sam promjenio sva 4 s ovim http://skr.rs/JIQ
Ma dosta je 20A regler, nije to sigurno problem
Cudne su ti se stvari dogadjale to je sigurno, uvijek pazi da sve dobro izoliras i da nista ne dira frame jer karbon provodi struju
CAk i pazi da SMA od vtx antene ne dira karbon, softmountaj vtx
Sto se tice stance, FlySky je najvece smece znam jer sam ga koristio do prije 2 tjedna kad sam puko i kupi oFrSky QX7 i preporodio se
nisam skuzio bas kako si to antene od RXa rezao, pazi da je radni dio (onaj bez izolacije) dobre duzine
Nisi spomenuo koji protokol za komunikaciju ESCa sa FCom korstis (DSHOT, MUltishot)
Nisi spomenuo ni da l isi fleshao ista (preporuka obavezno fleshaj ECS na zadnju verziju
Lemilica je ova zakon i neces imati problema sa vrhovima jer su mozda najbolji s kojima sam ja radio, kupio sam i ja nes u Bauhausu i k***c vrhovi su sranje
I pazi da ti sarafi za motore nisu dugacki i da ne diraju navoje u motor, to OBAVEZNO provjeri
NIsam znao da Flyfreak forum cenzurira tekstove jer ja nisam napisao k***c sa zvjezdicama XD
Nebo vodi :)
I vrh lemilice cisti samo blago vlaznom prirodnom spuzvicom ili onom "bronca" strugotinom.
