Topic: Problem s Racerstar Racing Edition 2205 BR2205 2300KV 2-4S Brushless Motor (Read 11797 times) previous topic - next topic
Odg: Problem s Racerstar Racing Edition 2205 BR2205 2300KV 2-4S Brushless Motor
Danas ujutro idem probati je li sve radi, kad ono priključim bateriju te nešto svijetli ali nema nikakvih zvukova, motori i ecs ne daju znakove života. Onda slučajno pritisnem ecs antenu na frame od karbona i motori tnn tn prorade no trenutak zatim sve zaiskri oko toga te isključim bateriju. Idem pogledati što se to događa kada ono 5 žica rastopljeno. To mi se već drugi puta dogodilo da se dvije žice rastope koje povezuju ecs 4u1 s pločicom za napajanje no ovaj puta su se i ostale malo rastopile. Onda sam promijenio neke i izolirao to te sam izolirao tu antenu od vtx-a kao što si rekao koja je uvijek bila u kontaktu s karbonom pa je možda ona kriva za navedeno. Sada sam imao vremena pa sam otišao potrošiti te dvije batke koje imam i po prvi puta je sve prošlo dobro. Jedino se u drugom letu nisam stigao vratiti jer mi se potrošila baterija pa sam naglo sletio, šteta što ne mogu vidjeti koliko imam baterije pa da se na vrijeme mogu vratiti. No dobro da sam mu stavio onoga što cvili pa kada sam mu blizu ga mogu pronaći.
Ma da to mi je najviše žao što nisam dodao 40$ za taj npr FrSky QX7 i za druge naočale a ne ovo kj sam uzeo. Koliko s tom stanicom možeš daleko?
Evo sada sam pogledao u betafligtu i protokol je stavljen na multishot, što je to? je li to bitno? ima li neke razlike jer vidim da ih ima više?
Mislim da ništa nisam flashao osim motora da se vrte u drugu stranu u blheli-u, što je to flashanje uopće? i zašto da flasham ecs na zadnju verziju? probao sam no javi nekakvu grešku ali zašto bih flashao ako mi radi dobro?
Uzimam onda tu lemilicu obavezno kada ću nešto narućivati.
Zar je bitno kakve su veličine vijci za motore. Jer sam ja s njima dobio neke veće veličine i neke manje veličine i viška manjih pa sam stavio na svima po jedan ili dva velika i ostalo manje kao da ih bolje učvrstim. Zar bih trebao sve manje staviti?
Nisam ni ja znao hehe
balki ja sam kada mi je vrh prestao dobro zagrijavati ga izvadio pa izbrusio sa onom metalnom žicom za ribanje pa je kratkotrajno dobro zagrijavao... ako može link za kupiti tu spužvicu ili nešto s čime ju je najbolje očistiti
E majstore, vidim ja da ti nisi dobro proucio ovaj hobi prije nego si poceo slagat pile ;)
Ali jasno mi je to bez brige, zabavnije je letit nego citat hrpetine foruma, dokumentacije, gledanaj youtube videa itd ...
Znaci ako ti se zica rastali ujebo si motku, cudo da ti jos sve radi, ali definitivnoooooo dobro provjeri sve spojeve da negdje nemas kratki spoj, zica ne lamace po plocici ...
Ne razumijem ovaj dio "Onda slučajno pritisnem ecs antenu na frame od karbona i motori tnn tn prorade no trenutak zatim sve zaiskri oko toga te isključim bateriju" [/size]ESC nema antenu ???  sta si ti stisnuo gdje  :-[
"[/size]Evo sada sam pogledao u betafligtu i protokol je stavljen na multishot, što je to[/size]?[/color][size=78%]" [/size][/font]E pa sad, mogu ja tu tipkat svasta, ali sve je vec otipkano po WWWu pa citaj, ja preporucam za pocetak Oskara super je lik https://oscarliang.com/esc-firmware-protocols/[/font]
Sve se mora fleshat na zadnju verziju ako zelis da radi najbolje moguce (uz par izuzetaka ali to je vec advance i ne moras se oko toga brinut) fleshanje je loadanje novog firmwarea na nesto u ovom slucaju ESC, kod ESCa se radi o BLHeli FWu, a kod FCova ili BetaFlight, RaceFlight, CleanFlight, iNAV FWu[/font]
Ima Oskar i objasnjeno kako se radi fleshanje ali eto u kratko, ne mozes imati FC spojen na BetaFlight konfigurator i ici fleshat FW na ECS. Znaci zatvoris BF konfigurator i onda tek otbvaras BLHeli i ides fleshat i naravno baterija mora biti spojena da bi mgao fleshat (jer se naime ECSovi moraju napajat)[/font]
Naravno da su sarafi za motore vazni, ako je dugacak usarafit ces ga u namotaj rotora i sj***t motku.[/font]
znaci vidi koliko ti izlazi van iz ruke bez motora pa ono cca vidi koliko smije biti max vani da ne dira namotaje, a da je ipak dovoljno usao [/font] :-\  da drzi (pitaj djevojku koliko je dovoljno  :D )
Tako da definitivno pocni citat i upoznaj se sa tehnologijom kojom se bavis, ovako na slijepo neces puno letit
P.S. FrSky domet je boli glava ide u PM i jos malo, a ako ulozis jos koji dolar i uzmes modul za Long Range (R9M) samo nebo je granica (i pokoje drvo, zid ili stup)
Tako da samo hrabro i uporno
Tko visoko leti, nisko pada
Nebo vodi :)
I pazi na debljinu zice. Nemre 100A kroz tanku zicu ;)
