Topic: pitanje u vezi spectrum ar6100 (Read 4971 times) previous topic - next topic
Nemogu nigdje nać podatak koliko ampera može podnest jedan kanal  na ar6100, pa ak netko mozda zna iz iskustva?zanima me zato sto bih htjeo spojit dva servoa y kablom na jedan kanal a oni vuku negdje oko 1,5 A zajedno.hvala
Odg: pitanje u vezi spectrum ar6100
samo spajaj, moze to bez problema i 4 puta vise
evo da ne otvaram novu temu... isto je vezana za ovaj prijamnik ali i inace sve prijamnike...
ja imam takav prijamnik i htio bih samo napajat prijamnik znaci bez reglera... koliko volti slobodno spojim na prijamnik?   4.8 V ili može više? i koliko bi trajale baterije ako prikljucim 6 servača?  ;) :)
a stavio bih 4 ove baterije :
http://www.der-schweighofer.at/artikel/81786/akku_2100_mah_ansmann_i_fusion_lsd_nimh_technology
lp Nikola
Koliko me pamćenje služi ide do 9 volti ali ako ti servoi povuku previše ampera može ti se dogoditi famozni brownout tj. da ti se prijemnik ugasi i bye bye avion.
http://www.rcwings.webs.com/
onda koliko bi bilo najbolje?  6 V ?
lp Nikola
To prosudi sam, ja sam se riješio Spektruma ovo ti je voltaža na kojoj radi prijemnik 3.5–9.6V
iskreno neznam koliko bi stavio volti... koliko bi izdrzala baterija od 4,8 V 2100 mah na 6 standardnih servaca? dali bi to znali?
lp Nikola
Trebaš znati koliko servoi vuču ampera.
procitao sam sve... ali nazalost nemogu usporedit sa tim jer nemam potrebnu aparaturu za izmjerit...
jos nisam skuzio koliko bi volti bilo optimalno... ili to ne pise na onom linku kojeg st mi dali ili ja ne vidim dobro...
rekao bih da sa pocetnik ali ne u letenju vec u toj elektronici nisam jos skuzio sve čari elektronike...
pa bi vas iskusnije molio za konkretan savjet...
kolika bi voltaza baterija bila uredu da napaja prijamnik i 6 serva? i koliko bi trajala batrija otprilike po vasim iskustvima?
6 takvih servača:
http://www.der-schweighofer.at/artikel/49168
i ove baterije:
lp Nikola
Uzmeš ovo LINK onda znaš koliko ti šta vuče i koliko ti traje baterija.
Ono šta sam ti stavio LINK sa HK se spaja između baterije i prijemnika i mjeriti potrošnju baterije u Watima i Amper satima.Da li sam ti sad malo pojasnio.Isto tako se može spojit između reglera i baterije pa onda znaš točno koliko ti traje baterija i koliko ti watti vuče motor.
Lp
Davor
e sad mi je sve jasno...
hvala sto ste mi odgovorili na moja malo glupa pitanja....  :)
lp Nikola
