Topic: Prva RC samogradnja (depron) (Read 129152 times) previous topic - next topic
Pozdrav svima! Novi sam ovdje pa reko da kažem par riječi o sebi.
Modelarstvom sam se bavio početkom osamdesetih u Slav. Brodu. Zlatno doba modelarstva i velika imena u klubu (Hucaljuk, pokojni Ditrich i dr...). Život me odveo rano u Zagreb i tu sam izgubio vezu s modelarstvom. Sad imam dvojicu sinova i s njima se polako vraćam u ovaj stari hobi.
Napravili smo u međuvremenu freeflight oldtimere Lahora i Cirusa, ali naravno da je došao red i na prvi rc model. Odlučio sam se za početak na depron (iako bi do sada ruku u vatru za balzu dao) jer je jeftiniji za kršenje i ponovnu izradu. A budući da i sam nemam RC iskustva, plus moji Bruno i Luka koji će sigurno htjeti malo letjeti, ne isplati mi se raditi ništa komplicirano ni skupo.
Model je
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1028141
Elektronika je naručena iz HK i za sada je stigla stanica (za samo 12 dana  :))
U skladu s projektom radi se  najjeftinijoj  Hobby King T4A.
Eto, upravo sklapam trup i čekam ostalu elektroniku...
Pozdrav
Odg: Prva RC samogradnja (depron)
Dođoh do konkretnog problema. Gdje naći sajlice i "tvrde" bužire od serva do repa? Znam da se radi o "music wires"  oko 0.8 mm, ali što s bužirima (cjevčice od WD 40???); dakle kako ste vi to riješili i koji dućan u ZG ili gdje već :(
Unaprijed puno hvala! :-*
Slike gradnje su na rc groups linku iz prvog posta, ne znam ima li potrebe stavljati ih i ovdje :-\
ak ti nije problem skokni do štefa u Brežicama tamo imaš dobar izbor dodatne opreme. A dosadašnji rad obećeva, stavi neku snimku kad poleti piper.
http://www.trgovinamodelar.com/
Ja sam koristio slamke od soka (one tanke, od "dvojnog c" :) ) kao i drskice od lizalica i stapica za usi.
Kao sam link sam koristio celicnu zicu do 1.2 mm i od 1.7mm, kupljenu u lokalnoj gvozdjari.
A ako servo nije daleko moze i spajalica :)
Hvala dečki na savjetima, uspio sam nabaviti materijal :D Naime,  dućan RC Model u  Prečkom drži cjevčice vanjskog promjera 2 mm (unutarnjeg oko 1mm) pa sam si kupio iste (5kn=1m), a čeličnu žicu sam nakon velike potrage našao kod proizvođaća žica za instrumente (24 kn=3.3 m). U svim music shopovima najdeblja žica bila je 0.43 mm, jedini spas je bio direktno kod proizvođaća.
Ja sam muku mucio s tim cijevcicama , isto spajo slamke sa sokova iz tetrapaka (spojim ih bužirom) , i to mi je i dan danas praksa .  umjesto žice sam znao upotrijebit plastičnu saelu od el trimera za travu , razapnem ju na dva eksera i zagrijem brenerom da ostane ravna..
Ovo tvoje rjesenje zvuci tako fino i lako , steta sto mi je ZG 200 km daleko..e Da mi se nekako dočepat tih cjevcica ...
Daj mi molim te reci koliko su elasticne ? , dal bi se mogle smotat da stanu u vecu kovertu ? , pa da nekog ugnjavim da mi ih posalje ..
Ma daju se savit, ja sam ih ispod sica od skutera donio. Nego, ako ti nije hića početkom srpnja vodim klince djedu i baki na praznike pa ti mogu donijeti ;)
O pa odlicno  ;D ,  moze vidimo se onda i na pivi  :)
Samo reci koliko ti treba i trebaš li možda i žicu pa ćemo rješiti. A pivica- pa naravno :)
Pa jedno 10-ak metara bi bilo dosta .
 Žice mogu rješit .
nemoj se opterecivat s tim , ako ti bude usput kupi ,
a ako ti ne bude usput onda se svakako javi radi pive ;)
vidim opredjelio si se za KFJ profil..moja iskustva s njima su odlicna i savjetujem ti ga na deproncima ja sam radio zagi od deprona sa tim profilom i same hvale
Vuk-t, da to ke moj prvi KFm,  (KFm 3) profil i baš me zanima kako će letiti. Bio sam ispočetka skeptičan ali svi mi govore da će biti ok ! Spominješ KFJ to je isto ili ??
http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=1574803
miso 227 to ti je Dulux (boja za zidove), ima ih u tisuće nijansi...
