Topic: Prva RC samogradnja (depron) (Read 129198 times) previous topic - next topic
Odg: Prva RC samogradnja (depron)
Reply #345
Da to sam trebao napraviti! Ah svaka škola se plača nema jaukanja kada se
raspadne prvimo drugi pa sve dok nebude letio kako treba odnosno dok ja ne
naučim.
A dali znaš kako riješiti to naginjanje ili zašto se naginje ??
Reply #346
Dado naginje se zato jer mu fale eleroni da si ga u letu potrimaš da se ne naginje, ovde to probaj riješit da ga objesiš za rep(ruder) i napred za motor i staviš malo težine na kraj krila da ga izbalansiraš, e sad ovisi Kak si ga sklepo i kolko ti je sve u granicama geometrije da bude donekle ravno letio, ruder ti ga isto tak naginje kod skretanja Al ne u tolkoj mjeri ko eleroni. Hm jesi siguran da na 20 metara ostaneš bez signala na stanici il se samo tješiš radi neuspjeha kod prvih pokušaja letova, ako je ipak ovo drugo., nemoj da te to zabrinjava jer smo svi prošli taj dio modelarstava i dan danas sa tim muku mučimo kad polječemo neki novi i nepoznati model. Samo napred i nema odustajanja., nebude ti jednostavno bez pomoči nekog u blizini.
Reply #347
Preporucajem ti nemoj koristit skupa ljepila na prvim modelima koji ce i onako u smecu zavrsit,koristi vruce ljepilo,to drzi bez problema sve i neces imat problema nikakvih.Uz to ako imas servaca viska nadogradi si ailerone,definitivno je bolje s njima nego bez...
Sada letim: -Ništa
Reply #348
Maloprije sam ga baš uhvatio za motor i naginje se na lijevu stranu
šta se tiče mjera sve je ok krilo na sredini i sve ostalo štima
čim dođu servići odmah stavljam elerone.
stavio sam 3grama, tako mi ispalo na kraj desnoga krila i sada stoji ravno
a ovo sigurno ostaje bez signala probao u kući poslje vožnje odem u sobu dijele nas 2 zida nema signala gasi se sa ovim drugim resiverom sve ok otišao nekih 100m van iz kuće avion radio a sada koliko daleko hvata to čemo vidjeti pošto nije neka stanica
i uglavnom ja sklepo avion i klinac mi ga nagazi kak je divljo po kući
i stane na rep i sve razbije za popizdit sad opet rezati izpočetka i ljepit da se do sutra osuši
koristio sam trenutno drvofix i vruće ljepilo pošto samo to ima tu kod mene za kupiti
Reply #349
Ako ti je domet na zemlji 100 metara onda bude u zraku minimalno još 100 a dalje od toga nebudeš ni letio tak da te netreba za sad zabrinjavat marka stanice, bitno da je ispravna. A ništa valja onda probat ponovo probni let odradit ak misliš da si ga dobro izbalansiro,  za sad se nemoj puno sa eleronima zamarat, stigneš ih ugradit kad odradiš par samostalnih letova. Probaj svakak nabavit simulator dobra stvar za izvježbat pokrete i možda si malo olakšat prve muke.
Reply #350
Ma trebao bih samo taj kabal naručiti sa ebay-a
nekih 80 kn košta nije nešto puno ali trenutno mi se nakupilo
tih stvari od stanice itd itd
šta se tiče dometa moralo bi biti i više imam iste marke stanicu ali 2 ch samo za auto
i gliser koji imam ima dometa 600 m vani na otvorenome
tako da bi i ova trebala imati možda približno tome
Reply #351
Model se vjerojatno naginje u lijevu stranu zbog okretnog momenta elise (vrsti se u desno, barem tako mi se čini na slikama)
Os motora bi trebala biti, približno dva stupnja u desno i toliko prema dole da se izbjegne tendencija dizanja nosa kod davanja 'gasa'. Ovo je približno i može se kasnije podesiti.
Drugi razlozi bi mogli biti nepravilna geometrija krila, trupa , stabilizatora..
Sretno!
Reply #352
Nešto ču onda podložiti pod nosač motora
koliko bi mogla biti ta 2 stuplja dali je dovoljno
podložiti nešto do 2 mm čist onako da se na oko vidi da ide
malo dolje i desno ili jednostavno podmetati dok nebude
išao ravno
Reply #353
Napraviš za početak tek toliko da se vidi da je u desno i dole. Ovo 'desno' i 'dole' se gleda tako - kao da sjediš kao pilot u kabini svojeg avijuna  ;) !
Kasnije se može malo i dotjerati preciznije.
Reply #354
Evo malo sam nešto tražio tu po forumu ali nisam našao!
Dali je osovinu na motoru najbolje skratiti koliko se god može
jel mi se pri manjm udarcu malo smotala
recimo koliko treba prop saver-u
trenutno mi je ravno sa propelerom
a kada ga naginjem u stranu kao pri udarcu
onda prednji dio dolazi do osovine i mota ju
dali je dobro imati na batki lipo alarm pošto se resiver
ugasi na određenom naponu ako se može uopče čuti
taj bip...   iz zraka
Reply #355
Zakomplicirali ste ga sad sa kutem motora i ostalim...pa to je Piper, a i nema tu neke velike snage!
Pusti to, napravi elerone i leti ko covjek :)
Reply #356
trenutno imam 2s bateriju 1600mah
gasi na neka 4 v.
sada razmišljam o ovome što si rekao da ostaje malo snage za
slijetanje!!
mislim da kada mi ugasi više nepali ništa ili bi možda trebao
smanjiti gas na nulu pa za koju sekundu možda ponovo upali
jer ako ostane gas vjerojatno opet naglo povuče to si moram ispitat
da vidim kak funkcionira
Reply #357
gasi na neka 4 v.
slijetanje!!
Što gasi na 4V ukupni napon ili po čeliji, 2S predpostavljam lipo 7,4v
Reply #358
na ukupnom naponu gasi na nekih 4.20 do 4.50 v
pa nakon 5 sekundi ponovo pali
2s 1600mah 20c je batka
Reply #359
Malo ti to previše prazniš te batke, ako sam dobro primjetio po čeliji 2,25V
Dobro je kaj ti uopće upali nakon 5sec, batke možeš prazniti do 3,7v po čeliji, sve ispod toga je kritično i možeš oštetit bateriju,
