Topic: Senzor prekinutog DC strujnog kruga - ideje... (Read 7690 times) previous topic - next topic
Senzor prekinutog DC strujnog kruga ili ti ga alarm za puknutu grijaću žicu.
Ajde da vas sad vidim elektro frikovi.....
Radim si novi alat za rezanje stiropora, sve klasik osim kaj mi grijača žica ide kroz
jednu cjevčicu i ne vidim ju pa mi palo na pamet da bi bilo zgodno imati i neki alarm ako ta žica pukne,
ako sam pored vidim na  ampermetru da su pali amperi  znak -  žica je pukla.
No ja bi malo sofisticiranije:
a) svijetli zelena dioda – sve ok
b) pukla žica – upali se crvena dioda i zujalo
Imam stabilizirani izvor napajanja 12v 5a, čajna regulator napona i grijaču žicu
momentalno sam najzadovoljniji sa grijanjem na 3,15v i 1,2a
Čekam da mi stigne novi regulator koji ima i za rihtanje ampera pa će se to sigurno
promjeniti na veći napon – manja struja
A možda i promjenim cjevčicu i žicu pa se opet stvari mjenjaju, znači sigurno ne bude
opet 3,15v i 1,2a
Dakle ja bi univerzalni alarm prekinutog strujnog DC kruga a da nisam vezan npr. za ampere
u igri može biti i neki potenciometar sa kojim postavljam min. amperažu  od slučaja do slučaja
prije nego se uključi alarm.
Za sad imam 2 rješenja, no neću ih navesti da vas ne odvedem "možda"u krivom smjeru...
a i nisam s njima zadovoljan 100% (90% +/- :)
Dakle traži se što jednostavnije – univerzalno rješenje.
P.S.
Za sad mi žica nije pukla ni jednom a i kad pukne ne mogu baš nekaj spasiti ali sa alarmom
mogu ranije krenuti sa psovkama :-))))  tak da mi to nije od neke prevelike pomoći al me baš živo zanima
kako izvesti ....
Odg: Senzor prekinutog DC strujnog kruga - ideje...
"Imam stabilizirani izvor napajanja 12v 5a, čajna regulator napona i grijaču žicu momentalno sam najzadovoljniji sa grijanjem na 3,15v i 1,2a Čekam da mi stigne novi regulator koji ima i za rihtanje ampera pa će se to sigurnopromjeniti na veći napon – manja struja"
Nebude ! Na istoj žici će za tebi optimalnu temperaturu uvijek biti isti napon i struja!Alarm tipa zelena/crvena LED ide mjerenjem napona na ampermetru - kao i do sada! Ako želiš komplicirati može i sa Arduino - imaš tih primjera na kile po netu.Može se staviti da osim crvene LED okine i neki mali piezzo kao sa matične, tako da odmah imaš i zvučnu signalizaciju za početak psovanja Ali , ćemu ugradjivati nešto što ti u biti ne treba - nikad ti nije pukla žica, momčad koja dobiva se ne mijenja ?
Damir, slažem se sa tobom ali i sam sam rekao da mi taj alarm neće biti od prevelike koristi ali mi
palo na pamet i sad je više stvar znatiželje.
Za AC struju ima na ebayu gotovih rješenja za par dolara ali DC je nekaj drugo...
Evo kak sam za sad rješio:
U seriju sa vrućom žicom sam stavio diy elektromagnet(željezni čavao omotan 0,8mm izoliranom bakrenom žicom) i to je ok – ne grije se ni malo.
I pored toga drugi sklop:
Switch Hall senzor i relej koji okida zelenu ili crvenu ledicu + buzer.
Sve je na 5v i stvar radi :-)
U planu je i da stavim između senzora i releja i IC5534 tak da mi relej okine inverted...
No za sad imam krivi switch hall – imam bipolarni a treba mi unipolarni(linearni) pa sad dok ga ne nabavim....
A drugo rješenje je imam jednostavnu shemu sa 2 npn tranzistora, par otpornika i ledicama ali tu sam vezan na 3,2v
Dakle imam rješenje i tim koji pobjeđuje ali me čisto radoznalosti radi zanima i koje drugo rješenje.
Ako je to rezac styra, zica mora biti napeta, mozda da ubacis u igru mikroprekidac i spojis da.kada zica pukne ,on se ili pritisne ili otpusti negdje po putu... i onda imas jednostavni drugi strujni krug neovisan o naponu zice i ostaloga... prekidac, lampica/buzzer.
Ako ide jeftinije od toga, slusam :)
žica ide kroz cjevčicu i vraća se ( U ) ... nije napeta...
a vidiš doktore nisam se tebe sjetio prije imam jedan upit za tebe,
šaljem ti pp
Senzor za temperaturu pa nešto preko arduina iskemijati? mislim ako ti pukne žica ne vjerujem da ce proci puno prije nego ti temperatura krene padati?
FrSky Horus X10
A običan preklopni (DC) relej u seriju sa grijačom žicom?
Dok je žica cijela, struja prolazi kroz relej i on je uključen (svijetli zelena ledica). Žica pukne, prekida se strujni krug, relej se "ugasi", zatvara se drugi strujni krug i pali se druga ledica i/ili buzzer...
Ovako nešto:
To sam prvo probao ali ne radi,
Ako se  ide dikretno kroz relej onda je struja ograničena internim otporom releja
dakle relej radi svoje ali se žica ne grije.
KPatrik: znam da bi se to dalo složit sa Arduinom ali nije vrijedno truda, tj. tražim nekaj što jednostavnije.
Hm. A ako se u seriju sa žicom stavi neki mali otpornik otpora manjeg od releja (koji može podnijeti struju koja je potrebna za cekas žicu), pa onda relej u paralelu sa tim otpornikom?
To bi  moglo raditi: kako King navodi da mu je optimalna struja za rezanje 1,2 A, nabavi li se rele za 5V, onda bi otpornik trebao biti oko 4,2 Ohma. Uz I2R, što je disipirana snaga, on bi trošio oko 6W, a to je duplo više nego li sama rezalica !
@King: znaš onu poslovicu: savršenstvo se postiže onda kada nemaš više kaj oduzeti,ako ti taj dodatak nije nužan - batali zahebanciju!
Ili ako baš ne možeš odoljeti, ovakvi se primjeri rješavaju valjda u 9/10 slućajeva sa Arduino: current sensor je 1-1,5 $, Arduino Nano 2-3$ i za manje od 5 baksi će ti pjevati, paliti/gasiti LED, možeš spojiti preko USB na računaljku da ti prikazuje trenutnu struju...valjda može i kavu skuhati kada ti pukne cekas... :D , 10 minuta za složiti, 2 za isprogramirati, 3 za kavu i za 15 minuta si riješio problem koji je na netu riješen u 100000 na 3 primjera !
Da, to sa otpornikom bi radilo,
sa arduinom nisam nikad radio mada imam velike volje da uzmem neki set za učenje
a nikaj pošto sam već naručio linearni hall senzor imat ću složeno sa elektromagnetom
- magnet sam napravio, relej 5v imam od prije, hall senzor 10kn-10kom, ledice i zuajlo imam
tak da i nije neka investicija - ha ha pa i da na kraju opće to maknem...
Kao prvo big like za Diogenov post  ;)  stvar je na mjestu, ali najjednostavnije i laički shvatljivo riješenje je upravo taj relej koji kada odspoji zapravo uključi drugi strujni krug koji je neovisan i može uključiti bilo šta drugo, od alarma (zujalice) do kuhala za kavu, mikrovalne...
Ali većina tih releja su rađena za neki napon najčešće od 5V pa nadalje, Diogen je čak izračunao koliki bi shunt otpornik trebao biti koji je primjenjiv u većini slučajeva kako bi ipak premostili struju koja je potrebna za grijač, ali potreban nam je pad napona od približno 5V za takav relej uz tu i tu struju koja prolazi kroz taj strujni krug grijača, dakle tu su prisutni određeni gubici jer za istu efikasnost (snagu) grijača izvor će morati davati 5V više uz istu struju. Naravno idealna situacija za ovakvo nešto bi bila kada bi taj relej bio dizajniran da mu je pobuda više strujne naravi uz što manji pad napona a kako je takvih releja manje ili nisu toliko česti i nemamo ih pri ruci zapravo je riješenje vrlo jednostavno: klasičan relej koji se da rastaviti bi premotao s time da bi prvo vidio koja je točna struja u pitanju i po tome bi odredio promjer žice s kojom bi ga premotao ali u grubo to više nije žica debljine vlasi kose  :D  nego nešto ipak deblje, možda oko 0,5-0,7mm i tu se onda namota taj njegov elektromagnet koji više nema milion navoja nego otprilike koliko stane ili ako se baš želi točno onda se mora znati nazivna struja i napon relejove zavojnice tj, snaga koja je potrebna da bi sigurno privukao. Onda isto to vrijedi i kada je premotan u strujnoj varijanti i možda će pad napona na njemu biti i manji od 0,5V.
Pa napravi u "negativu" i nemre jednostavnije. Stavi u seriju sa zicom neku malu zaruljicu/halogenku i ona ce svjetliti dok je zica citava. Kad zica umre bu prestalo svjetliti.
Franky - to bi bilo najelegantnije rješenje - ali mislim da je umjetnost rastaviti relej - barem ove koje imam,
probao sam jednog kojem mu je pukla nogica i jesam ga rastavio ali do te faze da je sad više ne sastavljiv :-))
A i na kraju se sve svodi na elektromagnet. Lakše mi je bilo napraviti svoj - čavao i 3 sloja namotaja 0,8mm žice.
+ investicija od par kn
http://www.youtube.com/watch?v=72CGYTzAX0E
