Topic: nova cessna :) (Read 8560 times) previous topic - next topic
Odg: nova cessna :)
evo one iz hobbykinga sa dodanim flapsovima  ;D
Cessna HobbyKing SkyArtec + FLAPS / BRAKES
tu mi je zatrebao onaj obrnuti servo, može i sa običnim, okrene se drukčije kod montaže pa je ruka bliže trupu npr...
ali ovako sve simetrično montirano, kao i za elerone, ali za razliku od njih, rade u istom smjeru kada su montirani u krilu.
Servo reverse cheap method
samo još preostaje proba na terenu,
danas je na redu bila jedrilica (LINK: http://tinyurl.com/FPVhelicopterALIGN )
a za vikend možda poleti i cessna  :)
cessna + ledice i kamera ofkors :)
evo došla je i cessna na red, prvi let i nije ju se štedilo, odmah naopačke  :D
samo sam zaboravio uzeti Y kabel za flapsove pa nisam mogao oba serva spojiti u RX, a s jednim mi se baš nije eksperimentiralo  ;D
tako da slijetanja nisu bila spora kakva će biti s flapsovima...
ali što je tu je, kada sam već bio tamo, morao sam i odletiti malo.
na travu se prepikne svaki puta, premali kotači i još imaju kapice koje prekrivaju više od 70% kotača, i to je samo za sletit na vrlo ravnu i glatku podlogu...
bilo bi dobro probati bez kapica pa vidjeti razliku....
a na onu cestu nisam ni probao jer su rupe ogromne i otkinule bi mi kotače....
jedva sam našao 3m koliko-toliko OK za poletiti, vidi se da je model između 2 rupe namješten, kod slijetanj bi to bilo malo teže reproducirati :)
no ide i iz ruke gore jasno.   dole baš i ne :)
Crazy Roman me skoro naciljao sa Zagijem na 4:25
HVALA Diogenu na snimanju, jer bez snimke yubito pilot nemre doć s livade.
RC Cessna 182 Hobby King sky artec - inverted
Odg: nova cessna :)
svaka cast na ovome stvarno !
i svaka cast na letu, steta da nisam i ja tamo bio i to vidio kak ide.
to je ona za 54$? to sam si ja htio kupiti al na kraju sam odlucio ipak za ovog pelikana jer je sporiji a vidim da je ovo dosta brze ali ima stvarno sve zivo. i jako mi se svida da mozes upravljat njime i na cesti. bas odlicno. mozda mi je to iduci model, dok mi ovaj dosadi i dok sve naucim :D ko zna
a ledice si isto sam ugradio ili to ima ugradeno? to mi se isto svida. jel bi mogo to ja na svoj ugradit?
je, to je ta, ima link na prethodnoj stranici,
dobro da si kupio pelikana, jer nema do tih pusher jedrilica(ili zagi u samogradnji) za početnike, jer idu jako jako polako i ne gube visinu, cessna to baš i ne može, ima manja krila(98 cm) i slabiji profil, zato se i kreće dosta brže u zraku sa samo pola gasa.
easy star i ekipa nemaju propeler naprijed i dole već zaštićen straga iznad trupa, i slijeću na trbuh :)
s cessnom vidiš kak to završi, iako sam usporio koliko sam mogao bez flapsova, ona čim dotakne travu se prevrne, no bez štete dapače.
a kamera je bila zaljepljena na kotač prednji pa su zato bili montirani, budem skinuo kotače pa bu to bila druga priča. onda fino klizi po travi i nema greške :)
dodatno je stavljeno :) jasno da možeš i sebi tako složiti, nije nauka definitivno.
one na krilima samo izrežeš na mjeru i zaljepiš pa provedeš struju kroz krilo,
no one u nosu sam morao odlemiti sa trake, i zalemiti ih direktno jednu na drugu
(da ih mogu što više ugurati u mjesto koje sam si zacrtao) i onda još ubaciti 3 otpornika u seriju, jer su SMD ostali na traci
to su 3 bijele ledice u svakom onom bijelom kvadratu, znači 9 ukupno, i jače su nego na krilima
tipa ovo:
taildragger konverzija + veći kotači
mislim da bu ovo riješilo problem prepikavanja na travi :)
razlika u veličini je očita, a i konverzija u taildraggera bi trebala doprinjeti većoj sigurnosti.
test je sutra   ;D
Odg: nova cessna :)
dečki tak se to ne dela....hiti je muški.....čovječe tebi je slab pogon,tj,slab ti je motor....i ja imam isto takvu i bacam je iz ruke bez problema.... :D :D :D
