Topic: Moj prvi projekt - Zagi sa video naočalama i lansiranjem raketa :) (Read 10235 times) previous topic - next topic
Odg: Moj prvi projekt - Zagi sa video naočalama i lansiranjem raketa :)
pretpostavljam da si mislio štap ukloniti..
pretpostavka je majka z....  :D
nisam mislio uopće dirati taj štap, znam zašto služi pa bih morao dodatno kemijati ako ga želim maknuti.
ostao bi i služio ujedno kao fiksator, jer će avion imati šuplju cijev na krilu ili trupu u koju će biti ugurana raketa,
a fitilj će biti jedino što ju drži da ne ispadne, tako kada se on zapali, ujedno se i prekida fixna veza sa avionom,
pa može slobodno ići kuda god ju volja :)
bolje da uploadam par svojih filmića gdje raketni motor leti pored kamere...
samo daj, svako iskustvo je dobrodošlo  :)
Ja se pitam gdje će ta raketa završiti ??? , pamet u glavu jer nije to zahebancija.
Slažem se u potpunosti ! Oprez nikome nije naškodio. Jednom sam stavio petardu na depronca, zahebao stvar naravno, kasnije nije bilo ništa na livadi za pokupiti u vrečicu. Rastavilo ga na elementarne subatomske čestice  :D  .
Donedavno smo na takmičenjima i treninzima za FF koristili male pirotehničke fitilje za prekidanje leta modela, tzv 'determalizer' (fitilj pregori gumicu i spusti model) i to je postalo vrlo opasno zbog suše, opasnosti od požara i slićno. Čak je jednom komadić goručeg fitilja paj jednom takmičaru na auto i naoravio izgorenu mrlju...
Pa Tomislav_zg, kao što znamo da Murphy-ev zakon kaže: ako nešto može krenuti po zlu, krenuti će, pa ti predlažem da ipak ne radiš 'borbeni model' kako si naumio.
Bolje zalijepi dvije papirnate trake od cca 5 metara na krajeve krila i idemo se boriti u zraku, kao što predlaže Vuk-t !
cujte meni je to zasad jako zanimljivo nazalost u mojoj okolici ima samo jedan  kolega koji ima zagija pa nas dvojica se vikendom sastajemo pa letimo...ali ono volio bi da se nest izmisli oko zagija pa da se negdje sastanu modelari sad kad krenu ljetni raspusti i godisnji odmori pa da napravimo turnir u zagi modelima...a za nagrade nene sitne sta aj znam...majca,cokolada,6pack piva... :D zasad su meni trake odlicne
Vuk-T
ima nekaj u tome ... vjerojatnost da ta raketa odleti u lijepo suhom mjesto je nazalost jako velika . nazalost velim ... slazem se sa diogenom. iako ne stignem letit neko vrijeme ovo sa krilina mi dobro zvuci ....
S nekima se sad i ja bojim letjeti  :D :D :D
Sva sreća ima se još nešto dijelova i Zagikiller2 je u izradi  ;D ;D
evo i test vožnja 2800KV 420W 5x5prop 2.2A, 25-35C,
debeli je išao na dijetu prije prvog leta,
skinuo sam sve nalje dole (270 grama!)
pa je bijeli.  ima snage toliko da može vertikalno uzletiti pa mu FPV neće biti problem, montiram čim stignem
te napravio još jednoga sa 1450KV 35A, 8x6 prop
leti BOLESNO, kontrole prima odmah, ma kao da nije stvarno(moji dojmovi nakon što sam vozio samo svoju jedrilicu jasno)
ali stvarno voli gutat baterije i to 2200mAh,  nije kao jedrilica koja preko 40 minuta leti sa 1800 mAh baterijom
no bar sam se opskrbio za prvu ruku, ima i od 40C dischagrea ako zatreba a stiže ih još :)
evo par fotki od danas, u 2 navrata, doveo sam i pesa no njega to ne zanima ni najmanje.
prvi klik otvara sliku, drugi klik ju poveća.
VIDEO:
kliknuti na 360p pa da postane 480p, nešto je bolja slika
delta wing zagi rc plane with camera - 1 crash landing, flying over river, dead battery
nešto mene ta Sava voli, ima filmić među mojim uploadima na youtubeu di mi je avion izgubio komande iznad save pa se sam okrenuo i sletio,
a evo i danas je crkla baterija tik uz Savu,  morao sam kasnije jasno i iznad vode malo opet iskusavati sreću,
stiropor još uvijek pluta a znam i plivat LOOOL :)
no šalim se malo, bude kolega toni malo pomogao sa svojom karticom za programiranje kada se vidimo na polju, pa da i to sredimo(cutoff i timing, da mi ipak ostavi malo soka za slijetanje prije nego isprazni sve),
ja sam ovako preko daljinca samo upalio kočnicu na ESC-u, ostalo nisam dirao
update: napravio još jednoga, ovaj puta srebrnoga
Evo jos jedan zaginjo....u naseljenom.. 8)
Zagi FunFly
zagi je preplavio hrvatsku :D
malo sam isprobavao jel može nositi neki dodatni teret, može.
i pri tome raditi roll i inverted bez problema (600W 3536 mot. 1450 KV prop 8x6, 2.65 nano = 415 grama)
spreman je za meet u petak na kanalu :)
Zagi Combat Wing
