Topic: Esky belt stanica (Read 5378 times) previous topic - next topic
Odg: Esky belt stanica
kolko ja znam,za helic da,a za avion ne,vjerojatno ce ti neko drugi to bolje pojasnit..
Za druge heliće ne znam ali ako se ugasi CCPM mix može na avion. Potraži na netu uputstva, ja sam već zaboravil kako, znam da ima prekidače ispod baterija ali ne znam točno koji treba.
hmm. a cemu sluzi uopce taj CCPM mix ?
vidio sam da kod baterije ima jedan DIP switch, mozes mu birat jedino 1 ili 0, to je valjda to , ali kako dalje?
Colective pitch mix - tri serva rade zajedno i dižu ili spuštaju swash plate (i ostalo). Hm, jel to 2,4GHz verzija ili ona sa kvarčevima ? Za 2.4 GHz verziju ne znam, ja imam na 35 MHz i imam 4 dip switch-a, jedan je za uključivanje i isključivanje CCPM mix-a.
35mhz
i daj mi reci dok iskljucim CCPM, onda svaki kanal mogu zasebno kontrolirat?
kako treba postavit dip switch?
Pa brate sto ne probas, nece te struja udariti...
S obzirom da je u stanici lipica 20C , i udar postene struje je moguc ako dobro navlazim prste :)
Cekam covjeka da odgovori, jer on ocito zna sto treba napraviti, necu bezveze prckat po prekidacima, makar ne vjerujem da se ista ozbiljno moze desit.
ma sta drhtis,samo prckaj...
prekidači služe tome  da  se  prčka  po  njima  nemaš kaj tu  zaj***t
več  si  zajebal  kad si  kupil  takvu  stanicu  jeftino  neznači  i  dobro
dobar dam ISTO TAKO I  dobro mečem
magic 3d --FUNTANA V2 --OS MAX 46 AX
Imaš ispod druge ili treće baterije (od lijeva) još 2 dip switcha, e sad ne znam točno koji, budem pogledal kad dođem doma sa posla pa javim.
Evo našao sam video na jubitou, mislim da samo "2" treba prebaciti i gasi se CPM mix.
ok probat cu hvala
rjeseno, samo je 2 trebalo prebacit :)
nego jos jedno pitanje
jel je moguce na prijemnik spojit dva ESCa, jedan tamo gdje i inace ide a drugi recimo umjesto elerona?
Mislim da mozes dva jedino na 3. kanal preko Y kabla, ali nisam siguran, nek me neko ispravi ako grijesim...
