Topic: Što uzeti za početak? (Read 10589 times) previous topic - next topic
Evo uzeo stanicu Futaba T10j i sad si razmišljam uzeo bi neki model (naglasak model ne igračku  :D ) pa me zanim što uzeti za naučiti helić vozit?
Dolazi mi simulator za stanicu.Iskreno mene pali neka kombinacija za neku 500tku ili 600tku?( pa poslje staviti scale fuselage)
Ne zanima me 3 d letenje nego nešto da imam s klincem ići zašto na livadu.(i njega bi htio naučiti letjeti-koliko je to teško(6 god))
Da li da uzimam nešto polovno ili novo?
Koliki je raspon cijena jer vidim da se sve preko noći mijenja.
Frend mi je ponudio neki nitro 50 koji je on dobio pod račun, ali s nitromotorima vjerujem da je zajebancija(bio u avionima) tako da bi to izbjegao.
Molim savjete iskusnijih da ne palim lovu po livadi.
Hvala!
Odg: Što uzeti za početak?
Sve zavisi koliko love mislis "uloziti" u prvi helic.
Pod "ne igračku" misliš vjerojatno na ne koaksijalac iz konzuma  :D
OK, bio si u avionima sad je vrijeme za CP helić...
Koju god klasu uzeo od 250 na dalje ako nemaš iskustva (pa barem i ono iz simulatora koje zna nekad biti korisno) vjerojatno će ti biti skupo u dijelovima, u tome slučaju moja je preporuka neki mikro helić ali da je CP, ali još bolje da je na 2S, manji su otporniji na kreševe, uzme se odmah jedno 10 pari blejdova, da ih imaš za uparivanje kad ih treba izbalansirati...
Može se desiti da se u početku čini kao da se leti igračka koju si želio izbjeći ali to je najbezbolniji i najjeftiniji put, vjeruj mi.
Zatim, ja ti imam jednog Align Trex-a 500 sa BeastX-om koji je načelno jako dobar helić za to što želiš postići, nema tone snage kao ovi novi super moderni helići i nije super izdržljiv što u prijevodu znači ako se želi da uvijek bude baš tip-top (kao što ja želim) a divlja se s njim onda će biti malo više šarafanja, ugl. nije za početnike, tj. bio bi uz moju ili nečiju asistenciju tko se kuži ali ovako ga dat u ruke da netko ode s njime letjeti prvi puta može biti ubojito oružje.
Od simulatora ti vrijedi jedino AccuRC i CGM neXt, ostale ti ne bi preporučio osim ako nije za trening hoveriranja a i to je upitno.
A malac će ti ako ima smisla za orijentaciju i ako "prokuži" sim stvarni helić će rasturati daleko prije tebe ;)
Pozdrav,slažem se da su mali helići teški za početak. Ja sam osobno krenuo prvo sa Trexom 250, ali je to bilo preživo i osim nekog jadnog hovera nisam uspio krenuti dalje. Onda sam složio Trex500 i pomalo krenuo dalje, došao do toga da ga mogu normalno poletiti, napraviti nekoliko zavoja i onda umiriti i sletiti. Složio sam ga isto sa idejom da ga kasnije stavim u neku scale karoseriju, ali sam u međuvremenu ipak odlučio odustati od helića jer su mi avioni veći gušt i sigurniji sam u njihovom letenju. Trex 500 je u prodaji, kompletno je složen sa novim flybarless kontrolerom, sve podešeno i testirano, samo treba staviti svoj prijemnik i u zrak s njime. Naravno, prvo uzeti neki dobar simulator - ja sam koristio Realflight sa simulacijom identičnog Trexa 500 i to mi je pomoglo, ili naći nekog tko je majstor u letenju helića i za početak letiti na kabel.
LP,
Robert
Hawker SeaFury / FMS Critical Mass / Mikado Logo 400 / FW190-D9 / F9F Panther
Kolege su sve dobro napisali ali nema konkretnog linka na nešto.
Nakon dosta pokušaja i pogreški došao sam do zaključka da bi nešto ovakvo bilo dobro za početnike:
https://www.der-schweighofer.at/Blade-130-S-BNF-Basic-mit-SAFE-Technologie-a217838
Radi se o Blade 130, sa barem DX6 stanicom, kako bi mogla poslužiti i za kasnije.
Helić je sa brushless outrunner motorima i ima integrirani prijemnik-flybarless kontroler. Setup bi trebao biti jednostavan, samo download i presnimavanje konfiguracijske datoteke na sd karticu.
Ova veličina helića ne izaziva strah, a ako padne u visoku travu vjerojatno prolazi bez oštećenja. Dijelovi su prihvatljive cijene.
Prijemnici koji rade sa DX6 se mogu nabaviti za malo novaca (orange), bilo za drugi helić ili neki drugi rc model.
Na ovom linku kaže da je cijena za dx6, helić i bateriju 354€...
Ja sam imao nešto takvo i bio sam zadovoljan. Par mjeseci. Onda veći helić. Zato treba bolja stanica odmah u početku.
Slijedeći korak, vjerojatno Align 450-tka, jer je cijena za kombo nešto najpovoljnije, a helić izgleda atraktivno:
https://www.der-schweighofer.at/T-REX-450LP-3S-ARTF-a262887
Obzirom da ovaj kombo ima i predajnik i kompletnu elektroniku na heliću, bio bi dobar i kao početnički model (ipak, treba vidjeti uživo 450-tku u letu, ne izgleda baš bezazleno, pa ako to nije problem - ok), a tu je i kompatibilnost sa spektrumom (nisam osobno provjerio).
Bolji bi izbor bio 470 sa mbeastom, ali to je skuplja i kompliciranija verijanta jer zahtjeva podešavanje mbeasta i predajnika, što je za početnika možda prekomplicirano.
Nadam se da sam pomogao, ili barem održao ovu temu na životu.
Outrage Fusion 50
Ili moj x360  s spiritom :)  ima ti self level, baiout itd plus imas i gps modul za nadovradnju za jos sigurniju voznju, u svakom slucaju koji god helic uzmes fbl unit pogledaj SPIRIT system
Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk
Daj si lijepo za pocetak otvori njuskalo i kupi si sta god zelis do 250kn al uzmi vise baterija ak padne a past ce ti sigurno nece ti biti zao. Nakon toga probaj popravit i sastavit te spremi lijepo u ormar ili prodaj za 50kn. Nakon toga si gledaj za novi pocetak nesto iznad 100 eura jer je isti vrag samo malo vece mase i trazi vise prostora. Sa onim manjim mozes vjezbat u stanu dok ne savladas dovoljno dobru motoriku za vecu igracku. Neces si kupiti nesto sto nemozes letit u kuci i onda se vani na vjetru vjezbat sa skupljim a nisi sastavio u stanu bez vjetra. bzvz ces bacit novac.
Tek sad vidim da se radi o tome da bi htjeo i da tvoj sin nauci. Imam necaka koji ce sada u 1 razred i nema jos motoriku za te stvari tak da je klincima bolje kupit autic na daljinski da prvo savladaju neke lakse kontrole kao sto su naprijed nazad lijevo desno. Jer letjelice imaju puno vise kontrola gdje se i odrasli izgube a di nebi netko mlade dobi.
Kazem iz iskustva. Njemu daj da savlada autice pa tek onda letjelicu. Ja ti preporucam da kupis dron a ne heli. Heli nemoze sto moze dron. Dron je lakse koristit i ima puno vece mogucnosti kao race ili bilo sta drugo.
Druga stvar lakse ce letjet sa dji tellom nego sa helijem. heli nije za pocetnike kao sto je dron i autic.
Heli sam imao al nije zanimljiv jer mu je nosivost nikakva i izvrti se u zraku pa padne zbog nosivosti ima slabu bateriju te nikakav domet zbog te limitacije. Puhne malo jaci vjetar i srusi se koliko je dobar. Dronovi su tu daleko jaci i bolji.
Dron je buducnost kupi neki fpv gps dji tello i neces pogrjesit u odabiru. mali ce to brzo savladat jer zadrzava visinu i poziciju te ima vrati se i sleti na ruku ili ga poletis sa ruke. imas booster xiami mi wifi za veci domet ak ti pase.
Za početak, nemoj letiti po kući s ičim što je CP heli, čak ni sa najmanjim!
Sa malim CP helićem treniraj hover u dvorištu, garaži (ali ne blizu automobila) tek kad kad to isto prvo savladaš u simulatoru!
Ne ne ne, baš naprotiv, heli može sve ono što dron (multirotor) ne može. ;)
Imao si pogrešan heli pa si stekao krivu sliku o njima!
Istina, mali će to brzo savladat ako ima nit za to, zato je jako bitno da se ne zadrži na nečemu kao što je DJI Tello predugo vremena jer će izgubit tu nit i dobit pogrešnu sliku o tome što je FPV racing i što je letenje sa full manualnom kontrolom, nema veze bio to FPV racing drone ili helić ili nešto treće...
Eh sad ti usporedujes tarot dron 500 sa 8x 700kv uz heli 500 i kad ih usporedis heli niti ima toliko dugacak let, nema toliku nosivost kao tarot koji sa lakocom nosi 6kg ili okaci dva takva helija i voza ko papirice. Nema taj 500 ni visinu od 2.500 m a ni daljinu od 15km. Jedino sto mozda ima to je brzina i 360 okrete. Kaj se tarot nemre okrenut za 360. Kako god okrenes masa pobjeduje jer tarot nosi 2x 6s 8000mah a heli nosi 3s 5200mah jedva jedvice.
Vidim da se još toliko ne kužiš ali ne zamjeram, nećemo uspoređivati kruške i jabuke ali evo ti za referncu npr. u 700ki imam isti ovakav motor (MX850) pa pogledaj šta može, a o otpornosti na vjetar da ni ne spominjem:
http://www.align.com.tw/demeter-en/e1-tree/
Ma dobro da al to je puno visa klasa helikoptera. U toj klasi je dji a3 opet dao odgovor sa 4 motora gdje je max thrust 68kg kod drona a kod njega opet oko 30kg. Kazem ti sta god ti napisao dronovi su pobjedili i nema tog helija na batrije koji se moze suprostavit dronu. Jer dji naglasava lijepo da m12 motor ima 17kg potiska a ide ih 4 komada i naravno moze u varijanti od 8 motora sa potiskom od 120kg gdje se heli igracke nemogu suprostavit osim benzinski motori al to je klasa koja ne spada u elektricne letjelice i naravno da je prici kraj. Da su heliji toliko dobri onda se nebi pricalo o prvim dronovima sa mogucnosti dostava posiljka ili namjene za poljoprivredu... Sigurniji i jaci zbog vecih mogucnosti nadogradnji gdje je minimalno 4 motora pa sve do 8 motora zbog sigurnosti od pada ili slicnih nezgoda. Moj dron kad ostane bez motora i dalje je u zraku ;)  ispravi se kao da nista nije bilo. flight controleri su danas dual sistemi kad jedan stane tu je drugi. Baterije su napredovale. Ekipa prica o 6s dronovima a trenutno su na trzistu 12s dronovi u ponudi sa autopilotom i daleko vecom nosivosti nego i jedan heli na baterije. Ja sam ti samo malo vise u dronovima jer pratim DJI opremu te usporedujem sa drugima a u helije ne ulazim jer su kod mene tocka na i. heli su za one koji njih vole i ja nemam nista protiv ljubitelja helikoptera. Al nevolim kad netko prica o nekom heliju da je bolji od cuda sa 8 motora. To ko da pokusavas usporedit bmw v6 sa nabrijanom corsom koja ima dva ista takva motora jedan na zadnjoj osovini a drugi na prvoj osovini i tko je sad tu jaci. Heli je heli a dron je dron. Da nije helija nebi bilo drona. Da nije drona nebi bilo novih mogucnosti koje heli nemoze imat zbog fizickih svojstava.
Stvarno si nabrijan i svaka ti čast  :D
Mda. Jedva digne svoju bateriju?
http://www.youtube.com/watch?v=77uK19KxMuI
Nije da reklamiram Gaui.
BTW elektro heliji imaju puno bolji odnos kw/masa od benzinskih.
Outrage Fusion 50
BTW2, koji je to nitro od kompića?
Outrage Fusion 50
Pa napisao sam da heli dize 30kg x2 taman ta cura haha
Evo procitaj malo i tu pa ces vidjet da ni ovo nije lose samo sto je novo i jos nema bas puno o m12 motorima. slozi se hexa i slobndo sjednes na njega pa se provozas.
https://www.dji.com/hr/e7000?site=brandsite&from=nav
