Topic: Tarot 650 i home made malisan 9 inch (Read 20752 times) previous topic - next topic
Vec su neki vidjeli sto mi je zelja i kak napreduje. Nedavno sam povoljno dobio opremu koja je bila poluispravna.
Radi se o tarotu 680 sa 8x dji 2212 motorima i 1045 grupner propovima, nazom v2, gps, mini iosd, zenmuse 3axis gimbal, boscam 400mw.
Nisam imao kameru, stanicu, baterije.
Mogu se zahvaliti svima koji su mi pomogli u nabavci djelova kako bih upoce probao kako radi.
Na zalost kad sam sve prikupio te isprobao dron, nije radio gimbal te iosd. Skinuo sam dole iosd, zenmuse controler i gimbal.
Sve ostalo radi.
Imao sam problema kod dva motora koja su se ranije zaustavljala jer su lezaji bili dosta suhi i prljavi. Ta dva motora sam rastavio te ocistio skupa sa ostalim motorima. Nisam koristio nikakav wd vec oprao u carliu pa vodi te osusio te nanovo podmazao ali unutar lezaja. Sad idu lagano i zaustavljaju se kad i ostali.
Na zalost jos nisam poletio jer jos ispitujem motore i baterije te radim na F/S postavkama jer moram uskladit nazu sa stanicom posto je 0,07 volti razlike u F/S telemetriji na stanici od same naze v2. Odnsosno stanica ima preko svoje telemetrije za 0,07 vecu voltazu nego sama naza u svojoj build in telemetriji.
Fali mi step down za vtx boscam jer radi na 3s a imam 2x 5200mah 4s baterije, xt60 konektori za spajanje dva na jedan, fali mi mini osd ili dji iosd a gimbal mi je upitan jer sam vidio na youtubu kako ljudi to rade sa servacima.
Jedino sto mi jos ostaje upitno jer ne znam... a to je spajanje 2xservaca posto koristim sbus a htjeo bi dva servaca spojit direktno na prijamnik preko nekih drugih slobodnih kanala. Ili ako se da u istom trenu bindat dva prijamnika na jedan odasiljac.
U buducnosti krecem sa 4x 6s low kv motorima jer su ovi 8x dji e300 lopovi struje
Odg: Tarot 680
Bravo
Odg: Tarot 680
Sta ti svima samo bravo haha da vidimo da si novi ili haha
Odg: Tarot 680
Evo zavrsen jedan manji projektic.
Posto su djelovi tesko dobavljivi na kraju sam nasao ducan na podrucju zagreba gdje imaju bas sveee sto vam srce zeli za bilo kakve diy projekte i recimo konektor xt60 kosta 7 kn.
Trebalo je puno toga al danas sam sastavio fixni nosac za kameru te 2x xt60 na jedan xt60 prikljucak za baterije.
Tezina sa baterijama 2.700g. Trebao bi nositi tu tezinu ::)
Nadam se da je zanimljiv.
Pokusni let ce biti uskoro jer mi fali jos iosd ili mini osd ili n1,n2,n3 osd.
Odg: Tarot 680
Lijepo, kako se zove taj dućan?
Odg: Tarot 680
Elmatis
Odg: Tarot 680
Hvala ti
Odg: Tarot 680
Nema na cemu ;)
Odg: Tarot 680
Pronaslo se vremena pa se radilo na antenama. Naravno bio sam pomalo ne siguran kak ce ispast al isprobano radi bolje nego serijski. Nadogradio sam i6s sa vanjskom antenom pomocu starog wifi lovca ta za vtx prijamnik napravio zacudo bolju antenu a to je helical. Kroz dva zida debela 50cm dobivam sliku dok sa starom antenom to je nemoguce.
cackalo se oko step down modula i starog filtera koji sam popravio bio je spaljen.
Step dow modul sam napravio od zener dioda u seriji a kod filtera sam ostavio samo kondenzator. U slucaju gdje je potrosnja veca od 1a moguce je kombinirati paralelno serijski da ne pucaju diode.
Step down se bas ne vidi jer je serijski skriven u zastiti al malo sam ga naceo da eto pokazem kak se da sa par grama odraditi.
Slika je vrhunska i bez smetnji.
Eto mozda i nekome pomogne u samogradnji. ;D
Samo da se nadovezem. Ni slucajno stavljati filter prije stepdown modula jer nevalja i ne koristi nicemu. Kemijao sam kak to napravit i na kraju sam odlemio sa filtera kondenzator da imam samo prikljucak za bateriju od tog istog prikljucka sam krenuo sa zener diodama pa nakon toga stavio kondenzator. Slika je super. Dron radi na 16.8v a fpv 12v.
Odg: Tarot 680
Covjece dva dana me izludivao gimbal. Napokon uspjesno izbalansiran i upogonjen. Preko s-basa mi je fc a posto imam 8 motora nemogu spojit gimbal na fc. Srecom pa imam tgy-ia6c sa kojeg izlaze 4 pina. Tri su sbus a jedan je ppm. Pa sam preko ppm-a povezao gimbal a sbus ostavio spojen na fc.
Prije svega hvala @Raven na kameri i hvala @nisde na gimbalu. Evo snimio sam i slikako kako to izgleda i kako radi. dva su video. Prvi je FPV, drugi je sa mobitela.
Slucajno sam naletio da nekome @MARKO 31 treba prijamnik pa sam ga slucajno snimio hehe.
https://www.youtube.com/watch?v=iVY5WJBug2M
https://www.youtube.com/watch?v=D4GXlT3plr8
Odg: Tarot 680
Bome opet se radilo i bilo je naporno. 8 komada sam rastavio, ocistio i sastavio. Dva dana se mucio posto nisam bas sa vremenom.
Evo kak to izgleda kad se rastavi, ocisti i kvalitetno podmaze kroz tri kemije... Nisam uspio slikat jer sam idiot da dokazem laserom pucana temperatura prije i kasnije u esc i motore i svi su par stupnjeva hladniji i veci rpm... 8)  mah i taj DJI kad ja moram za njima prepravljat heh... ;)
Odg: Tarot 680
Pitanje za znalce? Kako da ucvrstim antene od prijamnika. Dal ima za kupit ko neke puskice. Jel netko mozda provlacio antene kroz one puskice od kemijskih olovaka... tipa da tintu izvadim i provucem kroz nju jer mi se dosta tresu dok motori rade. Probao sam sa stapicem za uho jer je supalj a cvrst no kratak je hm.
Odg: Tarot 680
Ponekad za nešto slično koristim cjevčice iz boce od tekučine za pranje stakla ili neke slične špricalice...
Odg: Tarot 680
E pa da bas to. Dobro si ti to zmislis. Hvala ti puno ni je mi bilo ni na kraju pameti. ;D  Sad sam i to sredio.
Odg: Tarot 680
Opet se radilo. Stigao je iosd i uspio sam izmislit ruke za dron.
Prelazim sa x8 na octacopter s tim da je moj ipak malo laksi a to je razlog zbog kojeg sam sve ovo radio.
Ima jos posla al za danas sam dosta napravio. ;D
upload
