Topic: propeleri - vrlo komplicirano pitanje (Read 7435 times) previous topic - next topic
Gledam propelerice na HKu i imaju oznake u mm , pa bih molio nekog da mi pojasni sto u biti mjeri  (broj)mm x (broj)mm.
I zasto nigdje ne pise koje je veliine sredisnja rupa, zar postoji neki standard?
sory na lame pitanju :)
Odg: propeleri - vrlo komplicirano pitanje
Dosta tih propelera imaju plastične adaptere tako da ti pašu za Adapter osovine.
http://www.rcwings.webs.com/
Korak elise, moze kratko objasnjenje?
Evo, jako kratko...  ;)
Korak ti je teorijski put koji bi elisa trebala preći u zraku pri okretaju od 360 stupnjeva (jednom punom krugu)... Npr. ako imaš elisu 18x8 onda tvoja elisa ima promjer od 18" (45,72 cm) i u jednom okretaju "pređe" 8" (20,32 cm)... Korak elise ti zapravo predstavlja konstruktivni kut elise preveden iz "jezika kuteva" na "jezik duljina"...
E, sad, imaš geometrijski (teorijski) korak, što ti je ono gore opisano, a postoji i aerodinamički (stvarni) korak elise koji predstavlja put koji elisa pređe u letu u okretaju od 360 stupnjeva... Ta veličina ti nije stalna i proporcionalna je brzini aviona (modela), a obrnuto proporcionalna broju okretaja motora...
Uživaj... ;)
Ideš, ovo leti... :D
na stolu: BT 1/6 F4U Corsair
u zraku: Skyartec 182 Cessna
kratko i jasno.
hvala
Uživaj... ;)
NIJE UOPSTE KOMPLICIRANO !!
OVO SI DOBRO NACRTAO I DOBRO POCEO<    ALI ?
trebas nacrtati TLOCRT propelera a na ovaj Profil koji ti LEZI na ovoj crti koja pokezuje KORAK Propelera,time ces dobiti duzine profila ovakovih kao ovdje sto si nacrtao,
ALI NA SVAKI PROFIL ti dodje ca. 3* (stepena) napadnoga ugla,
u principu jednako kao kod Krila na Modelu a i on bez Napadnoga ugla ne moze da leti.
ako se drzis ovoga sto si nacrtao neces dobiti Korak koji zelis!
nadam se da si me shvatio,
Uživaj... ;)
Savršeno no uvjek postoji ALI na ta 3 stuonja treba dodati korekciju na nadmorsku visinu, barometarski tlak, temperaturu, relativnu vlagu da bi zadovoljili minimum zaj__ancije!
  kratko i jasno.
  hvala
MX16s+Assan, AURORA 9, T8FG
Eagle Tree PRO
